Unterformular einrücken!?
Begonnen von J.D, Januar 01, 2016, 12:41:17
J.D
Zunächst einmal ein Frohes Neues Jahr liebes Forum!
Ich hoffe Ihr hattet einen guten Start :D
Ich habe leider noch (      ) kopf, grrr
Also nun zu meiner eigentlichen frage!
Wie bekomme ich mein Unterformular so wie auf dem Bild eingerückt?
Ich bekomme den abstand zwischen dem Tabelen Kopf und die Umrandung nicht weg!
Grüsse J.D
Hilfe zur Selbsthilfe vs. learning by burning
Schritt 1.2
Hallo und gutes Neues Jahr!
verstehe Deine Frage nicht...
und interpretiere das so:
Das UFO(-Steuerelement) soll im Hauptform linksbündig platziert werden..
Verschiebe dazu das UFO-Bezeichnungsfeld ("Aufträge") separat an eine Stelle oberhalb des UFO-Steuerelement-Rahmens und schiebe das UFO-Steuerelement selber an den linken HFO-Rand.....
J.D
Hallo Franz,
also da sind zwei Bilder in dem Post angehängt!
in dem Bild rechnung_einrücken.gif ist mein Form
dort sieht man oben ID / RechnungsNR / Datum / von / bis / Std Satz
nach oben hin ist der Kopf bzw. der abstand zum Rand nach oben!
Diesen möchte ich gerne weg haben, sodass es dann wie im angehängten Bild 0423.jpg  ausschaut also ohne diesen grossen abstand dazwischen!
Grüsse J.D
Schritt 1.2
hast Du denn schon versucht, das (Unter-) Formular in der Entwurfsansicht entspr. einzustellen?  Z. B. auch die  Einstellung des Kopfbereiches zu prüfen?
An dem Bild ist nicht zu erkennen, was was ist.
J.D
Es ist der bereich zwischen Formular Kopf (Dieser lässt sich nicht verkleinern) und dem Detailbereich!
Grüsse J.D
Schritt 1.2
erst die Bezeichnungsfelder an den oberen Rand verschieben, dann kannst Du auch den Bereich verkleinern.
J.D
Zitat von: MzKlMu am Januar 01, 2016, 19:09:41
Danke, aber so weit war ich auch schon die einfach anzuklicken und hochzuziehen! Aber leider geht das nicht, daher meine Frage ;)
Wenn ich Sie auswähle, dann kommt da der Rahmen drum vom Formular, und geht vom Kopfbereich in den Detailbereich...
versuche die zu schieben geht aber nicht, dann ist da ja das Kreuz oben links.
Wenn ich das auswähle sind alle Felder markiert und da es ja eine übergehende verbindung hat, lässt es sich immernoch nicht positioniere!
Es ist ein Endlosformular welches einfach nur sagen wir mal Randlos sein soll ohne die Abstände von oben sowie links...
Grüsse J.D
Schritt 1.2
Du kannst jedes einzelne Bez.feld links oben mit der Maus anpacken und unabhängig an jede Position verschieben.
In den neueren Accessversionen gibt es diese Abhängigkeiten, die kann man löschen kann. Ich weiß aber nicht wie, da ich nur Access2003 habe.
J.D
Genau abhängig sind Sie die Felder...
hmmm, google hat mir leider auch nichts dazu gespuckt!
Ich finde einfach nix wie ich diese entfernen kann!
Wenn ich den Kopfbereich ausblende dann klebt es ja ganz oben aber eben ohne Tabelenkopf! :(
Es gibt da noch die Option zusammenhalten aber auch die ändert nix wenn ich die auf Nein stelle.
Grüsse J.D
Schritt 1.2
vielleicht hilft, alle Felder zu markieren und unter "Anordnen/Layout entfernen" die "Verbindung" der einzelnen Felder zu lösen. Dann können die Bezeichnungsfelder separat verschoben werden...
J.D
Ich habe es geschaft...
Also beim Automatischen anlegen des Forms sind ja oben immer ein Icon und Text, natürlich hatte ich vorher auch schon geprüft das dieses nicht im Weg ist und ein verschieben der Objekte eventuell unmöglich macht.
Einmal in Entwurf gewechselt.
Mit der Maus im Kopfbereich oberhalb der Zellen den kompletten  Bereich gewählt!
Es waren zwar keine nicht sichtbaren Elemente markiert aber denoch Entfernen gedrückt!
Die erste Zelle und das ist wichtig, mit den anderen scheint es nicht zu gehen...
1. Oben packen und an den rand positionieren!
2. Unten packen und nachschieben!
3. Danach lässt sich auch der details Bereich verschieben!
Danke für deine Hilfe x)
Grüsse J.D
Schritt 1.2
