Einzelnen Wert aus Exceltabelle anzeigen
Begonnen von Senate1987, Februar 05, 2016, 11:08:20
ist das der Inhalt des Feldes oder kommt die Anzeige nur durch die Datums-Formatierung zustande? Evtl. könntest du das Format ändern?
Was den Zeitbereich betrifft, wie ist dann die Tabelle zu lesen? Wird der Bereitschaftsdienst für den 10.2.2016, 12:00 bis 11:59 Uhr, dann unter dem 10.2. oder dem 11.2. eingetragen? Wie auch immer, du musst halt die Uhrzeit bei der Suche nach dem Bereitschaftsdienst berücksichtigen. Ist es vor 12 Uhr schaust du bspw. beim gestrigen Eintrag nach und ab 12 Uhr beim heutigen Datum.
Senate1987
Also laut Excel handelt es sich bei Spalte D um ein Datum, Access scheint dies allerdings nicht so zu sehen...
Die Bereitschaftszeiten gehen wie du schon gesagt hast von 12:00 vom angegeben Tag bis 11:59 am darauffolgenden
Senate1987
So das Thema hat sich nun sowieso erledigt, die Personalabteilung verweigert mir den direkten Zugriff auf die Exceldatei...
