Button öffnet Formular und soll Daten mit übertragen
Begonnen von Mamba4711, Mai 14, 2016, 22:13:55
Mamba4711
ich sitze an meiner Projektarbeit und verzweifel.
Ich habe ein Formular "Reifensatz" angelegt, auf dem ich auch ein Unterformular "Reifen" im Detailbereich eingeblendet habe.
(Ich sehe somit zu dem Reifensatz alle Reifen)
Ich möchte nun ein Button einfügen (auf dem Formular Reifensatz) um einen Reifen anzulegen. Der Button soll dann das Formular "Reifen" mit dem neuen Datensatz öffnen und es soll der Fremdschlüssel "Reifensatz_ID_f" schon ausgefüllt werden.
Im Formular Reifensatz heisst dieser "Reifensatz_ID".
Ich bin euch für eine schnelle Hilfe dankbar.
Selbstverständlich habe ich schon viel durchstöbert und alles mögliche versucht, aber VBA ist nicht meine Stärke.
Hondo
wieso soll "Reifen" geöffnet werden, es ist doch als Unterformular ständig sichtbar?
Wenn du das Unterformular-Steuerelement anklickst (nicht das Formular darin), dann kannst du Verknüpfen von/nach einstellen, also über welche Felder die beiden Formulare verknüpft sind.
die Verknüpfung dürfte bereits bestehen ("Ich sehe somit zu dem Reifensatz alle Reifen").
Wenn  im Unterformular kein "neuer" Datensatz angezeigt werden sollte, ist vielleicht die Form-Eigenschaft "Anfügen zulassen" auf Nein gestellt....
Zudem ist der Button in HFO "Reifensatz" logisch nicht an richtiger Stelle.....
Mamba4711
Hallo, erst mal vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen.
Das Formular ist so aufgebaut, dass ich zu dem Reifensatz die
Reifen sehe, allerdings nur in "Kurzformat".
Wenn ich einen neuen Reifen anlegen möchte, dann kann ich das nicht direkt in dem Unterformular machen (Anfügen zulassen), da es Pflichtfelder gibt, die nicht eingefügt sind.
Aus diesem Grund möchte ich ja darunter ein Button, dass sich das Formular Reifen öffnet, dort soll aber dann schon der Reifensatz_ID_f übernommen worden sein.
Du kannst den Openargs-Parameter dazu verwenden, um den Reifensatz_ID-Wert an das Form zu übergeben, das geöffnet werden soll.
Im HFO:
DoCmd.OpenForm "frmReifen", , , , acFormAdd, acDialog, Me!Reifensatz_ID
und im Form "frmReifen":
Sub Form_Load()
If not Isnull (Me.Openargs) Then Me!Reifensatz_ID_f.DefaultValue = Me.Openargs
Mamba4711
Access mag mich nicht  :'(
Den ersten Code habe ich im Button "Beim Klicken" eingetragen.
Den zweiten Code habe ich im Formular "frm_Reifen" "Beim Laden" eingetragen.
Aber es funktioniert nicht.
Sagt der 2 Code generell aus, gib den Wert wieder, der dir aus Code 1 übertragen wurde?
ggf. kann ich es ja noch woanders nutzen  ;D.
LG an das Team
WAS funktioniert nicht? (vollständigen Code zu posten wäre empfehlenswert).
Setz einen Haltepunkt "Docmd.Openform..."  und prüfe den ID-Wert.  Fahre dann mit Einzelschritt weiter und prüfe, ob der Ablauf und die Werte stimmen.
Mamba4711
#7
Hallo Franz,
ich habe den Code so eingetragen, wie du beschrieben hast.
Es öffnet sich auch das Reifenformular, allerdings wurde in die Reifensatz_ID_f
kein Wert übertragen.
Codes:
Im Formular Reifensatz Eigenschaften des Button "bei Klicken":
Private Sub btnReifen_neu_Click()
DoCmd.OpenForm "frm_Reifen", , , , acFormAdd, acDialog, Me!Reifensatz_ID
Imf Formualr Reifen Eigenschaften "beim Laden":
Sub Form_Load()
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then Me!Reifensatz_ID_f.DefaultValue = Me.OpenArgs
ist frmReifen an die Tabelle tblReifen gebunden und enthält alle Felder aus der Tabelle?
Ansonsten lad die Db hier hoch, evtl. datenreduziert, komprimiert/repariert und gezippt.
Mamba4711
Ich versuche es erst mal mit screenshots.
Bitte bedenke, "ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte"  ;D
sehe da jetzt keinen Fehler auf die Schnelle....
Setz mal einen Haltepunkt an "If Not IsNull(Me.OpenArgs)....." und schau den Inhalt von Me.Openargs an....
