Hilfe bei VBA-Code in Access
Begonnen von dobby110, August 02, 2016, 11:47:52
dobby110
kann mir jemand mit meinem Code weiterhelfen?
Declare Function apiCopyFile Lib "kernel32" Alias "CopyFileA" _
(ByVal lpExistingFileName As String, _
ByVal lpNewFileName As String, _
ByVal bFailIfExists As Long) As Long
Public Function FondsStammdatenKopie()
Dim Result As Long
Result = apiCopyFile("J:\CC\Stammdaten\Stammdaten.xlsx", "J:\CC27\Stammdaten_BackUp.xlsx", False)
Workbooks.Open FileName:= _
        "J:\CC27\Stammdaten_BackUp.xlsx" _
        , UpdateLinks:=0
  Sheets("Fondsstamm_incl_liq_Tranchen").Select
  Cells.Select
  Selection.NumberFormat = "@"
  ActiveWorkbook.Close
Was ich gerne hätte:
Nachdem die BackUp Datei erstellt wurde, soll das Excel geöffnet werden und die Inhalte von einem bestimmten Reiter als Text formatiert werden.
In der Original-Datei sind die einzelnen Spalten nämlich unterschiedlich formatiert.
Sollte doch möglich sein, oder?
Das sollte in der Tat möglich sein. - Was ist dein Problem dabei?
dobby110
Der Code hängt sich an dieser Stelle auf:
wenn du Excel aus Access heraus fernsteuern willst, so brauchst du ein Application-Objekt.
Du kannst die Excel-Objekte und Methoden etc. nicht unmittelbar ansprechen.
Beispiel:Public Function FondsStammdatenKopie()
    Dim xlApp As Object
    Dim Result As Long
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    With xlApp.Workbooks.Open FileName:= "J:\CC27\Stammdaten_BackUp.xlsx", UpdateLinks:=0
        .Sheets("Fondsstamm_incl_liq_Tranchen").Cells.NumberFormat = "@"
        .ActiveWorkbook.Close
    End With
    Set xlApp = Nothing
Die "Cells" müssten evtl. noch näher bestimmt werden.
dobby110
Vielen Dank.
Ich kann die Codes zwar ein wenig lesen, aber mit selbst schreiben ist leider nicht viel.
In dem genannten Code bekomme ich an dieser Stelle einen Fehler:
With xlApp.Workbooks.Open FileName:= "J:\CC_27.....
Die ganze Zeile wird im VBA Editor rot angezeigt?
Fehler beim Kompilieren: Erwartet: Anweisungsende
Er hat wohl ein Problem an der Stelle "FileName"
Ok, ich hatte den Code auf die Schnelle zusammengeschustert, in der Hoffnung, dass du mit dem Ansatz weiterarbeiten könntest.
Machen wir es also noch einmal ausführlicher:
    Dim xlApp As Object
    Dim xlWkb As Object
    Dim Result As Long
    Set xlWkb = xlApp.Workbooks.Open FileName:= "J:\CC27\Stammdaten_BackUp.xlsx", UpdateLinks:=0
    With xlWkb
        .Close
    End With
    Set xlApp = Nothing
(weiterhin ungetestet)
Und wenn du schon den Rückgabewert der API-Funktion empfängst, solltest du ihn auch auswerten:
If Result = 0 Then
    MsgBox "Kopieraktion fehlgeschlagen!"
    Exit Function
