Formulardesign
Begonnen von Fargo, Oktober 25, 2016, 15:05:47
Fargo
Ich habe ein paar mehr Probleme.
1. wie kann man den oberen Teil über den Formularkopf ausblenden lassen(im Anhang wo Beschriftung steht)?
2. Wie bekomme ich den grauen teil unter dem Formularfuß entfernt?
3. Kann man irgendwie das ganze Eigenschaftenblatt von einem Formular speichern, um dieses schnell auf ein neues Formular anzuwenden? mit Design funktioniert dies anscheinend nicht. Ansonsten bleibt mir nur die Möglichkeit immer eine Kopie von dem Formular zu machen und dieses dann zu bearbeiten.
Ich nutze Access 2016
danke schon mal für die Hilfe
mfg
Fargo
crystal
Hallo Fargo,
öffne das Formular im Entwurfsmodus. Dann zuerst die Felder z.B. im Kopf des Formulars löschen und dann den Kopf auf Höhe 0 zusammenschieben oder per rechte Maustaste im leeren Formularbereit "Seitenkopf/-Fuß" und
"Formularkopf/-Fuß" deaktivieren.
Du kannst das auch vermeiden, indem du "Formular-Entwurf" wählst. Mit "Tabellen anzeigen" oder "Vorhandene Felder hinzufügen" kannst dann elegant auf die Felder deiner Tabelle zugreifen und sie einfach ins Formular ziehen. (Leider erzeugt Access bei "leeres Formular erstellen" wieder ein Layout.)
Das Layout zu entfernen, gelingt manchmal nicht so einfach. Selektiere das Layout, dann rechte Maustaste>Layout>Layout entfernen. Dann nochmal die gruppierten Felder selektieren und im Ribbon "Anordnen" oben "Layout entfernen" (ist nicht immer sichbar). Evtl. mehrfach wiederholen. Ich selbst habe bisher keine bessere Möglichkeit für dieses lästige Layout-Problem gefunden.
Ich kenne keine Möglichkeit, Eigenschaften eines Formulars auf ein anderes zu übertragen, außer der Kopie-Variante.
gib in den Eigenschaften des Formulars bei Beschriftung ein Leerzeichen ein.
Mit dem grauen Teil weis ich im Moment auch nichts.
Die Eigenschaften kannst Du nicht speichern. Du kannst aber ein Musterformular machen, das Du änderst und unter einem neuen Namen speicherst.
Wozu brauchst Du so viel gleichartige Formulare, wie unterscheiden die sich ?
Formularkopf/fuß deaktivieren
(Seitenkopf/fuß deaktivieren)
Rahmenart auf dünn setzen
Hallo Fargo,
ZitatKann man irgendwie das ganze Eigenschaftenblatt von einem Formular speichern
Die Eigenschaften sind/werden ja schon mit dem Formular gespeichert.
Die lassen sich aber mit VBA auch auslesen und einem anderen Formular zuweisen.
Im Prinzip:
ZitatDoCmd.OpenForm "Quelle", acDesign
DoCmd.OpenForm "Ziel", acDesign
Forms("Ziel").Eigenschaft = Forms("Quelle").Eigenschaft
Geht natürlich nur mit Vollversion und .accdb.
Hallo Klaus,
ZitatDie Eigenschaften kannst Du nicht speichern.
Wieso nicht? Wozu arbeite ich mit einer Datenbank?  ;)
zu
ZitatKann man irgendwie das ganze Eigenschaftenblatt von einem Formular speichern, um dieses schnell auf ein neues Formular anzuwenden
könnte  Optionen/Objekt Designer/ Formularvorlage  helfen
