Erfassungs-Formular mit Ansicht bestehender Datensätze
Begonnen von FrankiLi, November 18, 2016, 15:52:47
FrankiLi
ich habe eine Tabelle mit
Artikel-ID1 - Zuordnungs-ID - Artikel-ID2
Es geht dabei um die Zuordnung von Artikeln zu Zubehör, und das in verschiedenen Gruppen.
Die Artikel-IDs kommen aus der gleichen "Master"-Tabelle, die Zuordnungs-ID aus einer Stamm-Tabelle mit den Gruppen.
Ich brauche nun ein Formular, in dem ich einen Artikel gemäß Artikel-ID1 auswählen kann (nicht anhand der ID, sondern anhand diverser Felder aus der Master-Tabelle, also Kombifeld o.ä.), dann sehe, welche Zuordnungen es bereits gibt und neue Zuordnungen erstellen kann. Das alles mit Feldern aus der jeweiligen Mastertabelle.
Ich "fürchte" (hoffe), die Lösung ist ganz simpel, komme aber zu keinem Ergebnis, könnt Ihr mir helfen bitte?
Gruss
Frank
wenn ich richtig interpretiere, dann gibt es zwei Tabellen "tbl_Artikel" und "tbl_Zuordnung" mit den Beziehungen:
tbl_Artikel  --1:n-- tbl_Zuordnung  --n:1--  tbl_Artikel(1)
Hier kann eine "normale"    HFO/UFO-Konstruktion dazu dienen, für jeden Artikel die zugeordneten  Artikel anzuzeigen und zu bearbeiten.
Aufbau: Ein Einzelform (Basis tbl_Artikel) mit UFO-Steuerelement, das ein Endlosform mit Datenherkunft zu tbl_Zuordnung anzeigt.
FrankiLi
Hallo Franz,
vielen Dank.
Ja, hast Du richtig interpretiert, wobei es noch eine Beziehung tbl_Zuordnung zu tbl_ZuordnungStamm gibt, aber das ist vllt nebensächlich.
Mein aktuelles Problem: Die Darstellung per Unterformular passt, allerdings stehen dort natürlich erst mal nur die entsprechenden IDs. Ich möchte dort aber Felder aus der tbl_Artikel zum jeweiligen Datensatz darstellen. Löst man das üblicherweise über eine Abfrage, die dann statt der tbl_Zuordnung Basis des Ufos ist?
Gruss
Frank
was ist denn "tbl_ZuordnungStamm"?  Welchen Zweck hat dieses Tabelle?
ZitatIch möchte dort aber Felder aus der tbl_Artikel zum jeweiligen Datensatz darstellen
Das löst man mit passenden Aufbau(Einstellungen) eines Kombifeldes.
FrankiLi
Die *Stamm kategorisiert noch die Zuordnungen in Gruppen.
Kombifelder gehen auch in Endlosformularen? Bin am Handy :)
ZitatKombifelder gehen auch in Endlosformularen
warum nicht?
