Schaltfläche zum Textfelder überprüfen, Datensatz speichern, Formularoperation
Begonnen von Damien, November 28, 2016, 10:53:08
etwa so:
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub cmdClose_Click()
DoCmd.Close acForm, Me.Name
DoCmd.OpenForm "frmHome"
If IsNull(Me!txtCreateCompanyName) Then
    MsgBox "Company name required", vbOKOnly
    Me!txtCreateCompanyName.SetFocus
Cancel = True
If Not Cancel Then
Cancel = MsgBox("Speichern?", vbYesNo) = vbNo
Damien
Hey,
nach wie vor schließt sich das Formular, wenn ich auf Speichern? -> Nein klicke.   :-\
das Schließen des Formulars musst Du aktiv verhindern. Und dazu kann nur das Ereignis "Beim Entladen" verwendet werden, weil es nur dort den Parameter Cancel gibt.
Das kannst Du alles in meinem Beispiel in #2 nachvollziehen.
Damien
Also wenn ich das richtig verstanden habe, sorgt die Form_Unload Funktion dafür, dass der Anwender Access nicht versehentlich schließen kann.
Das ist aber nicht mein Ziel, ich werde leider aus dem #2 nicht all zu schlau, meine VBA Kenntnisse sind ziemlich begrenzt.
Cancel = True
Sub Form_Afterupdate()
MsgBox "Profile has been saved successfully", vbOKOnly
Das ist jetzt mein Code, ich habe mich jetzt gegen die Messagebox (vbYesNo) vor dem speichern entschieden und dafür eine vbOkOnly eingebaut, die das speichern nach dem schließen bestätigt.
Das Problem ist, dass wenn das Pflichtfeld nicht ausgefüllt ist, der Laufzeitfehler 3021 auftaucht.
Wie kann ich den Close-Vorgang abbrechen um das entsprechende Pflichtfeld zu ergänzen und den Laufzeitfehler umgehen?
Es fällt mir schwer das aus deiner, auf meine DB zu übertragen Klaus.  :-\
Edit: Ich habe "On error resume next" an allen möglichen Stellen eingebaut, aber das hat nicht funktioniert.
