Parameterwert eingeben
Begonnen von thron, Dezember 18, 2016, 18:41:49
thron
verzweifle bald. Habe eine Abfrage geschrieben und jedes mal wenn ich das Dropdownfeld auswähle kommt "Parameterewert auswählen" und darunter Formular!frm_anpsrechpartner2!cmb_suchen
Das Dropdownfeld heißt auch cmb_suchen..ich weiß nicht was ich falsch mache!!
Syntax:
"Me.RecordSource = "SELECT * FROM tbl_Anprechpartner WHERE ([marken1] = Formular![frm_anpsrechpartner2]![cmb_suchen])"
Me.RecordSource = "SELECT * FROM tbl_Anprechpartner WHERE [marken1] =  Forms![frm_anpsrechpartner2]![cmb_suchen] "
oder besser:
Me.RecordSource = "SELECT * FROM tbl_Anprechpartner WHERE [marken1] = '" & Me!cmb_suchen & "'"
falls marken1  vom Datentyp Text ist.
Bei Zahl, Long:
Me.RecordSource = "SELECT * FROM tbl_Anprechpartner WHERE [marken1] = " & Me!cmb_suchen
Lachtaube
Antwort 2 ist aber nur deswegen besser, weil Antwort 1 nicht funktioniert. :) Da müsste man sich schon auf Forms oder das deutsche Formulare beziehen, was auch der Azfbau-Assistent verwenden würde.
Ansonsten gilt es immer das Zusammensetzen von SQL-Ausrücken zu meiden, wo Benutzereingaben mit einfließen können - Stichwort: SQL-Injection.
Grüße von der (⌒▽⌒)
thron
hallo...
also jetzt kommt zwar keine Fehlermeldung aber er zeigt mir den Datensatz nicht an. Es passiert einfach nichts. Vorher habe ich nachdem ich in die Abfrage z.B. BMW eingetragen hatten ein Ergebnis bekommen!?
#4
vielleicht ließe sich das Problem mit dem Einsatz von korrekter Schreibweise evtl. schon leichter lösen.
Es heißt weder "anpsrechpartner" noch "Anprechpartner" noch "anpsrechpartner".
Drei Fehlervarianten bzgl. eines Begriffs innerhalb eines recht kleinen Code-Auszugs stimmen schon bedenklich. Oder wie siehst du das?!
Ich würde als erstes da ansetzen und die Namensgebung überprüfen und wo nötig korrigieren.
PS:
Möglicherweise sind dies alles aber auch nur Tippfehler.
Und genau aus diesen Gründen sind Code-Auszüge hier stets per Copy & Paste einzufügen und niemals freihändig einzutippen.
@Lachtaube:
ZitatAntwort 2 ist aber nur deswegen besser, weil Antwort 1 nicht funktioniert.
das ist nicht richtig.
ZitatDa müsste man sich schon auf Forms oder das deutsche Formulare beziehen,
da steht  "Forms"  ....
ZitatAnsonsten gilt es immer das Zusammensetzen von SQL-Ausrücken zu meiden, wo Benutzereingaben mit einfließen können - Stichwort: SQL-Injection.
Wir sprechen hier von einer Access-Databaseengine, und das Zusammensetzen (concat) eines SQL-Strings per VBA und Zuweisen an eine passende Eigenschaft hat (in der gezeigten Form) noch nie zu irgendwelchen Problemen geführt. Allenfalls sind mögliche Fehlersituationen abzufangen, z. B. wenn die verwendete Kombispalte leer (NULL bzw vbNullstring)  ist.
(Performance-Betrachtungen und andere lass ich hier mal außen vor, weil völlig irrelevant.)
Lachtaube
Sorry Franz - das ist dann meinen schlechten Augen zu schulden. :(
Genau so eine Antwort zu 2 habe ich erwartet.  ;D Was in allen andern Programmierumgebungen bezogen auf Datenbanken als verpönt gilt, sollte man sich mMn erst gar nicht angewöhnen. Möge man hoffen, dass nie ein Upgrade auf einen Server stattfindet.
Grüße von der (⌒▽⌒)
ZitatMöge man hoffen, dass nie ein Upgrade auf einen Server stattfindet
Ich denke, das kommt in dieser Umgebung hier (Access-Board) eher äußerst selten vor.
Aber wie es auch sein, Lastzüge müssen halt anders bedient (gefahren) werden, als eine Schubkarre.  8) ;)
@Franz @Lachtaube
Bitte nicht schlagen, aber ich habe ja auch manchmal Tomaten auf den Augen.
Warum? IMO ist im ersten String ein Syntaxfehler:
Zitat
Me.RecordSource = "SELECT * FROM tbl_Anprechpartner WHERE [marken1] =  '" & Forms![frm_anpsrechpartner2]![cmb_suchen] & "'"
Nehmt mit bitte die Tomaten ab (Mozarella müsst ihr selbst besorgen ;) ).
Lachtaube
Syntaxfehler würden im VBA-Editor als solche markiert werden.
Grüße von der (⌒▽⌒)
Ja, stimmt.
Mein Denkfehler hat sich inzwischen auch verflüchtigt.  :)
wo genau vermutest Du Syntax-Fehler (Benamsungsfehler mal ausgenommen)?
ZitatMe.RecordSource = "SELECT * FROM tbl_Anprechpartner WHERE [marken1] =  '" & Forms![frm_anpsrechpartner2]![cmb_suchen] & "'"
ist gleichbedeutend mit Code 2 in meinem Posting.
Hierzu:
ZitatMe.RecordSource = "SELECT * FROM tbl_Anprechpartner WHERE [marken1] =  Forms![frm_anpsrechpartner2]![cmb_suchen] "
wurde behauptet, das ginge nicht.  Solche Formular-Steuerelement-Verweise werden vom Expression-Service passend zum Datentyp des Tabellenfeldes aufgelöst. D. h. dieser Ausdruck funktioniert sowohl bei Datentyp "Text" als auch bei "Zahl". Hierbei sind bei Text auch keine Hochkommata nötig. Allerdings funktioniert diese Auflösung nicht unbedingt überall bei Einsatz eines solchen SQL-Strings.
Im Eingangspost ist lediglich der Form-Objekt-Verweis falsch geschrieben:
ZitatMe.RecordSource = "SELECT * FROM tbl_Anprechpartner WHERE ([marken1] = Formulare![frm_anpsrechpartner2]![cmb_suchen])"
der auch nur im deutschen Access funktioniert. Sicherer ist, statt Formulare  Forms zu schreiben, oder wie schon gesagt, solche SQL-internen Verweise ganz bleiben zu lassen und den Verweis in/nach VBA auszulagern (mögliche Datenbank-Migrationen auf andere DB-Systeme außen vor gelassen  ;) ):
ZitatMe.RecordSource = "SELECT * FROM tbl_Anprechpartner WHERE ([marken1] = '" & Forms![frm_anpsrechpartner2]![cmb_suchen]) & "'"
(Hierbei Datentyp beachten--> Hochkommata)
Hallo Franz,
Danke für deine Mühe.
ZitatSolche Formular-Steuerelement-Verweise werden vom Expression-Service passend zum Datentyp des Tabellenfeldes aufgelöst.
Das war die entscheidende Tatsache, die mir inzwischen klar geworden ist,
und am  Anfang durch besagte Tomaten verdeckt war  ;)
thron
Also bei mir funktioniert es mittlerweile, dank Eurer Hilfe...
Vielen Dank...
Zitat von: DF6GL am Dezember 19, 2016, 09:38:57Wir sprechen hier von einer Access-Databaseengine, und das Zusammensetzen (concat) eines SQL-Strings per VBA und Zuweisen an eine passende Eigenschaft hat (in der gezeigten Form) noch nie zu irgendwelchen Problemen geführt. Allenfalls sind mögliche Fehlersituationen abzufangen, z. B. wenn die verwendete Kombispalte leer (NULL bzw vbNullstring)  ist.
Ein Angriff über SQL-Injection ist in einem reinen Access-Szenario in der Tat eher abwegig. Das grundlegende technische Problem ist aber auch hier durchaus relevant.
Was passiert, wenn in das Suchfeld eine Name mit einem Hochkomma wie z.B."D'Marco" eingetragen wird? Natürlich kann man auch dies behandeln, aber das Beispiel unterstreicht den Einwand von @Lachtaube, dass man User-Input nicht ungeprüft weiterverarbeiten sollte.
