Form_Timer
Begonnen von zoulhh, September 21, 2016, 15:23:11
zoulhh
ich habe zwei Formulare, eins davon ist ungebunden. Es zeigt mittel form_timer jede Sekunde die akuelle Uhrzeit an (Zeitgeber 1000).
Nun ist es so, dass in dem anderen Formular (gebunden) seltsame Dinge passieren. Z.B. Datensätze nicht gespeichert werden wenn vorher eine MsgBox aufgerufen wurde oder so. Auch im VBA Editor kann ich nicht vernünftig schreiben. Bei Leerzeichen wird immer zurück gesprungen usw.
Wenn ich das Formular mit der Uhrzeit schließe läuft alles normal.
Kann mir das jemand erklären? Das wäre sehr nett und ich danke schon mal für die Hilfe.
die Geschichte mit dem VBA-Editor ist "normal"..  Es ist eigentlich überflüssig , den Timer während der Entwicklung/Änderung der Db aktiv zu lassen.
Der "erste" Fall ist mir während dem normalen Betrieb einer DB nicht untergekommen.
vom Formulartimer ist abzuraten. Der führt immer wieder zu Problemen der verschiedensten Art. Man sollte auch nicht vergessen, ein Computer macht alles nacheinander, wenn also die Zeit aktualisiert wird kann nichts anderes gemacht werden.
Wozu brauchst Du in einem Formular die sich alle Sekunde aktualisierende Uhrzeit ?
zoulhh
Zitat von: MzKlMu am September 21, 2016, 18:08:42
Du hast recht Klaus. Das war eine idiotische Idee, die ich auch wieder verworfen habe. Vielen Dank und schöne Weihnachten.
LGM
