Access Neuling_Jahr aus Datum und 1.12 addieren
Begonnen von dschroeder1989, Februar 21, 2017, 19:12:14
dschroeder1989
Eigentlich nicht kompliziert, klappt dennoch nicht.
In einer Abfrage möchte ich ein Datum wie folgt berechnen:
Jahr ([Auftrittsdatum]) und dann 1.12 dazu addieren
sodass am Ende immer 01.12."jeweiliges Jahr" im Datumsformat entsteht.
Das addieren mit DatAdd ist kein Problem aber ich bekomme das Jahr nicht ins Format 01.01."jeweiliges Jahr"
Vielen Dank für die Hilfe
Dateadd ist da eher ungeeignet. So klappts:
SELECT Auftrittsdatum, DateSerial(Year([Auftrittsdatum]),12,1) AS NeuesDatum
FROM Tabellenname
dschroeder1989
Vielen Dank, am Anfang hatte er noch Fehlermeldungen, mit dem untenstehenden ging es dann.
Buchungsdatum: DatSeriell(Jahr([Auftritt_Dat]);12;1)
Klar "Übersetzen" macht Access ja eh immer aber die Trennzeichen musste ich anpassen. Kann es daran liegen, dass mein PC auf englische Komma und Punkt Trennzeichen steht? Falls ja könnte es eins der Probleme in meiner anderen Frage sein.
Vielen Dank
was ich Dir gezeigt habe, ist SQL und das ist immer englisch, da wird nichts eingedeutscht und da sind immer Kommas als Trennzeichen egal auf welcher Sprache das System steht. Das wird automatisch übersetzt wenn man nach SQL wechselt.
Stelle mal die Ansicht bei Dir von Entwurf auf SQL um, dann hast Du auch Kommas als Trennzeichen.
in der Tat hängen die zu verwendenden Listen-Trennzeichen und Dezimal-Trennzeichen in der Access-GUI von den Windows-Einstellungen unter "Systemeinstellungen/Region" ab...
dschroeder1989
Danke euch beiden.
Mit meiner englischen "Trennzeichen Definition"
Sieht der SQL-Code wie folgt aus.
SELECT DateSerial(Year([Auftritt_Dat]),12,1) AS Buchungsdatum, Auftritt_Teilnehmer.Gage AS Ausgabe, "Gage " & [Mitglieder]![Vorname] & " " & [Mitglieder]![Nachname] AS Art
FROM Mitglieder INNER JOIN (Auftritte INNER JOIN Auftritt_Teilnehmer ON Auftritte.Auftritt_Kerndaten_ID = Auftritt_Teilnehmer.Auftritt_Kerndaten_ID) ON Mitglieder.Mitglieder_ID = Auftritt_Teilnehmer.Auftritt_Mitglieder_ID;
Hier ist es wie von MzKlMu vorhergesagt "englisch".
Ich vermute meine Fehler treten genau dann auf wenn ich Abfragen erstelle in der normalen Ansicht und nicht SQL.
Nichts desto trotz funktioniert die Datumsberechnung ja jetzt.
Vielen Dank
sagte ich doch:
ZitatIch vermute meine Fehler treten genau dann auf wenn ich Abfragen erstelle in der normalen Ansicht
Zitatin der Access-GUI
