wenn Prüfung Fehler ergibt, dann Access schließen, ansonsten ....
Begonnen von derilzemer, März 20, 2017, 16:35:12
derilzemer
mit Unterstützung eines Arbeitskollegen (welcher aber aktuell nicht mehr greifbar ist) habe ich innerhalb eines VBA Teils eine Prüfung einer ID vom Rechner, welche klappt. Jedoch bekomme ich es nicht hin, dass er bei false Access schließt. Der bestimmte Codeteil ist
Dim licenseID As String
    testID = MacID()
    If Not QuerytestID(MacID) Then
        MsgBox "Die MAC Adresse ist falsch!"
    Set db = CurrentDb()........
Was muss man machen, damit er nach dem festgestellt wurde, dass es die falsche MAC Adresse ist, Access auch geschlossen wird. Wenn die MAC Adresse stimmt, muss es ja mit else weitergehen. Sähe das in etwa so aus?
If QueryLicenseID(licenseID) Then
         If Not QueryLicenseID(licenseID) Then
        MsgBox "Sie haben keine Lizenz!", vbCritical
                Application.Quit
>>>>was muss hier folgen statt einem End if, damit Access auch wirklich schließt, ist das vbCritical Application.Quit korrekt??<<<<<
    ' Datenbankpfad auslesen.................
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Andreas
Grüße und Dank im voraus
Andreas
If  QuerytestID(MacID) Then
       Docmd.Close
       Application.Quit
derilzemer
Hallo Franz,
danke für die Hilfe, funktioniert.
Grüße aus der Pfalz
Andreas
Andreas
