Text der Makros
Begonnen von Schrecken-Stein, März 28, 2017, 19:02:52
Schrecken-Stein
ich arbeite viel mit Makros. Bei Access 7 konnte man sich u.a. auch den Makrotext anzeigen lassen. Bei Access 2010 schaffe ich das nicht. Geht das überhaupt ?  Sonst müßte ich weiterhin meinen Uralthobel weiter bemühen ... ( was ziemlich nervt ... )
Vielen Dank für (hoffentlich positive Antworten )
was versteht Du unter "auch den Makrotext anzeigen lassen"?
Wenn das die Konvertierung eines Makros in VBA-Code sein soll, so findest Du das bei A2010 Makrotools/Entwurf/Makro zu Visual Basic konvertieren.
Das bedeutet aber nicht den "Makrotext"
Schrecken-Stein
Sorry, ich habe mich komisch ausgedrückt.
Ich möchte in der Entwurfsansicht den kompletten Text des Makros angezeigt  bekommen, den ich dann bearbeiten kann. ( so wie z.B. Access 7 )
in den neueren Versionen wurde die Makrostruktur (Makroentwurf) weitgehend geändert.  Ein Ansicht wie in früheren Versionen wird wohl nicht möglich sein.
Ich weiß immer noch nicht, warum Du den "Text" brauchst.  Im Makroentwurf kannst Du doch die Makros bearbeiten...
in den neueren Access Versionen werden sogenannte eingebettete Makros angelegt.
Das ist aber kein VBA und da gibt es auch keinen Text dazu, da kann man sich nur die einzelnen Makroaktionen ansehen.
Zitatich arbeite viel mit Makros
Da solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Makros sind allgemein,
ich sach mal "verpönt", werden deshalb von den wenigsten Helfern hier
(und auch anderswo) selten, um nicht zu sagen, gar nicht verwendet.
Was dann aus mangelnder Erfahrung zu seltener Hilfe führt.
VBA ist gar nicht so schwer. Mit ein bisschen Englisch und der Bereitschaft
sich mit den verwendeten Objekten auseinander zu setzen, macht das
nach einer Weile richtig Spass, und man fragt sich, wie man den ganzen
Makro-Hassle die ganze Zeit ausgehalten hat  ;) :D
