Formular Eingabe in Tabelle Speichern
Begonnen von matzew2k, Mai 08, 2017, 16:44:16
matzew2k
ich bin ganz neu hier und bin mit Access absolut nicht vertraut :(
Nun hoffe ich das mir jemand helfen kann.
Ich bin seid kurzem Vorarbeiter in einer Abteilung (Werkzeugbau) und wollte diese nun etwas modernisieren.
Zur Zeit schreiben meine Mitarbeiter alle Störungen die in der Spätschicht passieren auf ein Formular auf, welches für
mich teilweise schwer zu lesen und auszuwerten ist, bzw man die Daten nicht Visualisieren kann. (z.B. Das Werkzeug xy hatte im Quartal xy so und so viele Störungen aus dem Grund xy).
Deswegen kam ich auf die Idee mit Access ein Formular zu erstellen, um die Zettelwirtschaft abzulösen.
Jetzt zu meiner Frage hat jemand zufällig eine solche Vorlage die ich nach meinen einzugebenden Daten ändern könnte.
Wichtig wäre mir das es einen Speicherbutton gäbe wo man drauf klicken muss damit es gespeichert wird.
Evtl. hat jemand noch einen anderen Vorschlag wie man das Problem eleganter Lösen könnte.
Schon mal vielen Dank
vor dem Formular kommt erst der Tabellenentwurf bzw. Entwürfe, denn mit einer Tabelle wirst Du da nicht auskommen. Und ohne Tabelle macht ein Formular keinen Sinn.
Formulare werden dann an die Tabelle (oder Abfrage) gebunden. Die Daten landen dann automatisch in der Tabelle. Ein Speichern Button braucht es da nicht, Access speichert ohne Rückfrage automatisch.
Die Störungsgründe, ist das Freitext oder ist der Text einer Störung vorgegeben ?
matzew2k
Also einen Tabellen Entwurf habe ich, habe diesen entsprechend als Anhang hinzugefügt.
Im Bereich Ursachen störungsgründe habe ich ein drop down fester als vor Auswahl gemacht.
Die eigentliche Beschreibung der Ursache und die Gegenmaßnahme muss als Text angegeben werden.
zum Tabellenaufbau ist gleich Folgendes zu sagen:
Verzichte (dringend!) auf Leerzeichen und  Sonderzeichen  bei der Benamsung von Tabellennamen und Feldnamen (gilt allgemein, nicht nur für Tabellen).
Verzichte (dringend!) auf Nachschlagefelder bei Tabellenfeldern.  (Vermutlich ist "Ursache" so aufgebaut).
Verzichte (dringend!) auf die Verwendung von reservierten Wörtern ("Name") .
Um den Aufbau von Tabellen und Beziehungen darzustellen, benutze das Beziehungsfenster. Füge dort alle (benutzerdefinierten) Tabellen hinzu und definiere die Beziehungen zwischen den Tabellen.
Ziehe die Tabellenkästchen so weit auf, dass alle Tabellenfelder lesbar sind. Poste dann einen Screenshot des Beziehungsfensters.
Um die (sicher auftretenden) Nachfragen zu Datentypen zu beantworten,  mach je einen Screenshot  vom Feldname/Felddatentyp-Bereich  im Tabellenentwurf und poste diese ebenfalls.
