Access-Diagramm, Objekt-Modell, Referenz
Begonnen von DF6GL, August 23, 2017, 12:26:39
habe auch mal eine Frage..   8)
kann mir jemand Tipps, Beispiele  oder Links zum Objektmodell  des Access(!)-Diagramm-Objektes geben?
Donkarl 6.22 und andere Suche im IN bringt mich nicht zur Lösung des trivialen Problems, den mit .HasTitle = False ausgeschalteten Titeltext wieder einzuschalten.
Das "logisch" wirkende ".HasTitle =True" trifft ins Leere, soll heißen, es kommt als Fehlermeldung  " ... Eigenschaft ... kann nicht festgelegt werden.".
Auch andere Methoden/Eigenschaften sind nicht deckungsgleich mit dem Ms-Graph-Objektmodell (Objektkatalog) oder mit dem Excel-Diagramm.
Wäre schön, wenn es irgendwo eine Referenzliste der Methoden und Eigenschaften gäbe..
Vielen Dank.
Lachtaube
Franz, solche Artefakte treten auf, wenn dem Diagramm-Objekt die Daten fehlen. Ggf. hilft vorher, die Update-Methode der Graph-Application abzusetzen.
Auf https://www.access-programmers.co.uk/forums/ findest Du vom leider schon verstorbenen User ChrisO einige aufwendige Graph-Datenbanken.
Grüße von der (⌒▽⌒)
danke Dir...
Das Forum werde ich in Kürze mal durchforsten...
bahasu
Hallo Franz,
vielleicht kann http://www.office-loesung.de/ftopic294800_0_0_asc.php helfen.
Harald
Servus
Hallo Harald,
ebenfalls Danke für den Link..
Nur, der geht nicht ins "provisorische" Forum und der Download der Datei ist erfolglos (bei mir)...
bahasu
Servus
