Dateneingabe ins Kombinationsfeld per Handscanner realisieren
Begonnen von AvalonStealth, April 01, 2019, 12:11:10
AvalonStealth
Hallo an alle,
in einem Überprüfungsformular, wird nach erfolgter Überprüfung die Eingabe eines "Prüfers" zwingend abgefragt. Dies wird momentan durch ein Kombinationsfeld realisiert, wo der Prüfer seinen Namen auswählen kann. Funktioniert, kein Problem. Auf diese Art ist es aber immer möglich, einfach einen falschen Namen auszuwählen, ob zufällig oder bewusst.
Das Ziel ist es nun, dass an dieser Stelle der Prüfer seinen Namen nicht mehr eingeben, oder Auswählen kann, sondern diesen per Scanner von einem Ausweis ablesen und in das Kombinationsfeld übergeben werden soll. Damit ist es auch nicht mehr möglich falsche Namen "einzugeben".
Das Kombinationsfeld hat zwei Spalten (Column(0) und Column(1) wo die ID und der Name drin stehen.
Die Datensatzquelle ist eine Abfrage, mit der  ID und dem Namen des Prüfers. Übergibt der Scanner die ID, funktioniert es. Nun soll es aber auch funktionieren, wenn der Scanner den Namen als "Text" überträgt und der steht in der Column(1).
Wie muss ich nun den Textstring an das Kombifeld übergeben damit das auch funktioniert.
Powered by AvalonStealth
@AvalonStealth
ZitatNun soll es aber auch funktionieren, wenn der Scanner den Namen als "Text" überträgt und der steht in der Column(1).
Wozu soll das gut sein? Das Feld sollte doch eh an den FK (PrüferID_F)
gebunden sein.
AvalonStealth
Hallo Ekkehard,
vielen Dank für deine Antwort. Du hast Recht, das ist es auch :) Doch die Anfangs erstellten Ausweise enthalten leider nur den Prüfernamen und nicht die ID.
Um zu verhindern, alle Ausweise neu machen zu müssen, bräuchte ich so eine Lösung.
Die "Handeingabe", sprich, wenn ich den Namen eintippe, funktioniert ja auch.
Es sollte praktisch nur eine Handeingabe simuliert werden, wobei der Text direkt vom Scanner oder zwischengespeichert aus einem Textfeld kommt und mit einem Return quittiert wird.
Ist der Name den auch scannerlesbar codiert?
Dann ist es wohl am einfachsten zwei Felder zu erstellen.
edit:
Den CR macht ein Scanner automatisch, wenn man's denn so einstellt
(siehe Handbuch).
