Application.Calculation from Access
Begonnen von silentwolf, April 09, 2020, 08:17:34
silentwolf
in meinem Code verarbeite ich ach Excel und würde gern diesen etwas beschleunigen deshalb habe ich oder wollte ich "Application. Calculation = xlCalculationManual verwenden.
Hier bekomme ich aber immer eine Fehlermeldung Objektvariable ...
Natürlich wird eine Excel Referenz erstellt und Screenupdating funktioniert ohne Probleme nur mit Calculation hat das Programm seine Probleme.
Weiß jemand was hier das Problem sein kann.
Vielen Dank
Albert
PapaMaik
Moin, die Methode sieht auf dem ersten Blick korrekt aus.
Wenn Du mit F2 in den Objektkatalog gehst, bekommst Du den die Eigenschaft auch angezeigt?
Wissen kann nur ein Hellseher oder jemand, der Dir über die Schulter schaut, ansonsten werden gehen Fehler aus konkreten Maßnahmen vor, welche jetzt nicht aus dem hingeworfenen Brocken erkennbar sind.
Aber:
Woher sollte der Code in Access wissen, dass mit Application eine Excelinstanz sein soll, zum Rechnen sogar eine ganz konkrete?
ZitatNatürlich wird eine Excel Referenz erstellt
Wird die auch benutzt?
und weiterhin bzgl. Syntax:
dürfte hier ein Blank zu viel im Spiele sein...
silentwolf
Hallo Franz,
danke aber nein das war nicht deshalb es wurde nur vom mir geschrieben nicht kopiert.
Albert
Du könntest in dieser Beziehung durchaus präziser sein  und immer C&P benutzen  ::)
