Bei Bericht ohne Daten
Begonnen von uwe01, April 30, 2020, 12:57:11
uwe01
ich habe in ein Bericht/Report ein Ereignis wenn keine Daten vorhanden sind. Da Öffnet sich eine MSG Box mit Meldung das keine Daten vorhanden sind. Was auch super klappt.
Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)
Cancel = True
MsgBox "Keine Daten für diesen Zeitraum vorhanden" & Chr(13) & Chr(10) & "Bitte einen anderen Zeitraum auswählen"
Jetzt möchte ich aber wenn man die OK Taste drückt es gleich ein Formular öffnet, wie bekomme ich hin.
Hat da jemand eine Idee ???
Gruß Uwe01
Win 10, Access 2002/2013
und Du hast keine Idee?
Cancel = True
  If MsgBox ("Keine Daten für diesen Zeitraum vorhanden" & Chr(13) & Chr(10) & "Bitte einen anderen Zeitraum auswählen",vbOkCancel) = vbOk Then
    Docmd.Openform "frm_MeinFormular"
uwe01
Hallo DF6GL,
nee leider nicht. Hast du vielleicht eine?
Gruß Uwe01
und was steht in meinem Post?
uwe01
Hallo DF6GL,
oh Sorry hatte ich übersehen. Werde das gleich mal Probieren.
Wünsche dann ein schönes Wochenende:-)
Gruß Uwe01
uwe01
Hallo DF6GL,
habe es endlich geschaft deine Antwort zu Testen, und schaue da es klapt.
DAnke dir für deine Hilfe
Gruß Uwe01
