Laufzeitfehler 13 Typen unverträglich
Begonnen von IchmagZüge, August 06, 2020, 11:30:44
IchmagZüge
moin,
ja ich hab schon einige Posts zu dem Thema gesehen kann aber keinen davon so richtig für meine Situation verwenden.
ich habe das Problem dass ich eine errechnete Ticketnummer aus einem Formular in einer Tabelle Speichern will, dabei taucht immer wieder besagter laufzeitfehler 13 auf.
kann mir da so wer weiterhelfen?
Code:
Private Sub Befehl44_Click()
Dim Netzwerk
Set Netzwerk = CreateObject("wscript.network")
Chronik.Value = "  " & Day(Date) & "." & Month(Date) & "." & Year(Date) & "  " & Hour(Time) & ":" & Minute(Time) & " - Erstellung durch : " & Netzwerk.UserName
CurrentDb.Execute "INSERT INTO Ticket (Ticketnummer,Ersteller,Bearbeiter,Prio,Betroffener,Telefon,Gerät,Seriennummer,Bezug,Problembeschreibung,Chronik)
Values ('" + Me.Ticketnummer + "','" + Me.Ersteller + "','" + Me.Bearbeiter + "','" + Me.Priorität + "','" + Me.Betroffener + "','" + Me.Telefon + "','" + Me.Gerät + "','" + Me.Seriennummer + "','" + Me.Bezug + "','" + Me.Problembeschreibung + "','" + Me.Chronik + "')"
schreib so:
Me!Chronik = Format(Now(), "dd.mm.yyyy  hh:nn") & " - Erstellung durch : " & Netzwerk.UserName
CurrentDb.Execute "INSERT INTO Ticket " & _
" (Ticketnummer,Ersteller,Bearbeiter,Prio,Betroffener,Telefon,Gerät,Seriennummer,Bezug,Problembeschreibung,Chronik) Values " & _
" ('" & Me!Ticketnummer & "','" & Me!Ersteller & "','" & Me!Bearbeiter & "','" & Me!Priorität & "','" & Me!Betroffener & "','" & Me!Telefon & _
"','" & Me!Gerät & "','" & Me!Seriennummer & "','" & Me!Bezug & "','" & Me!Problembeschreibung & "','" + Me!Chronik & "')"
Set Netzwerk =Nothing
Voraussetzung ist, dass alle aufgeführten Tabellenfelder den Datentyp TEXT haben.
das Vorhaben ist schlicht und ergreifend überflüssig. Man speichert in einer Datenbank keine berechneten Werte, das ist Fehleranfällig, weil Du immer sicher sein musst, dass der Wert auch geschreiben wird, auch wenn ein alter Datensatz geändet wird. Dann musst Du nämlich eine Aktualisierungsabfrage laufen lassen.
Soclche zusammengesetzten Werte werden immer bei Bedarf per Abfrage ermittelt und angezeigt, aber nicht gespeichert.
IchmagZüge
@MzKlMu da der Berechnete Wert die Ticketnummer ist ist die Speicherung (zumindest in meinem gedankenspiel) sehr wohl notwendig aber danke für den hinweis, ich schau ob ich da ne bessere lösung finde
@DF6GL hab das noch etwas angepasst weil n anderer fehler kam aber jetzt Funktioniert es also dankesehr für die schnelle hilfe
Zitatda der Berechnete Wert die Ticketnummer ist ist die Speicherung (zumindest in meinem gedankenspiel) sehr wohl notwendig
nein, ist sie nicht. Du kannst diese zusammengesetzte Ticketnummer jederzeit über eine Abfrage anzeigen. Ohne jede Einschränkung. Eine Abfrage ist einer Tabelle gleich zu setzen. Damit bist Du 100% sicher, dass die angezeigte Ticketnummer richtig ist.
Im Regelfall verwendet man ohnehin keine Tabellen für den Zugriff auf die Daten, sondern immer Abfragen.
