Unterformular erzeugen in Abhänigkeit von Atribut aus einer Tabelle
Begonnen von Tim95, September 29, 2020, 11:12:32
Tim95
ich habe ein Formular mit verschiedenen Unterformularen. In Abhängigkeit eines Feldes ,,Typ" in dem Formular möchte ich ein entsprechendes Unterformular automatisch im Formular angezeigt haben. Also nur eins nicht alle. Leider bin ich noch Anfänger, sodass dies nicht wie gewünscht funktioniert.  Ich dachte das der Eintrag von tomm85 ähnlich ist, jedoch komme ich da gerade nicht weiter. Fehler der zur Zeit auftaucht ist
Fehler beim Kompilieren: Unzulässige Verwendung des Schlüsselwortes Me (im Select Case)
Hier der Code:
Private Sub Grundinformationen1_AfterUpdate()
Dim sSQL    As String
    sSQL = "SELECT * FROM Grundinformationen1"
    Select Case Nz(Me!Grundinformationen1)
      Case "A"
        Me!tbl_Katze.Form.RecordSource = sSQL & " WHERE [Typ]='Katze'"
      Case "B"
        Me!tbl_Hund.Form.RecordSource = sSQL & " WHERE [Typ]='Hund'"
      Case "C"
        Me!tbl_Maus.Form.RecordSource = sSQL & " WHERE [Typ]='Maus'"
      Case Else
        Me!tbl_Tier.Form.RecordSource = sSQL
    End Select
Vielen Dank
ShenTo19
tbl_Katze/Hund/Maus/Tier sind doch sicher die Bezeichnungen von Tabellen, oder? Hier muß aber der Name des entspr. Unterformulars hin.
Gruß Thomas
PS: beachte:
http://www.donkarl.com/?FAQ4.2Gruß Thomas
Tim95
Hallo Thomas,
vielen Dank. Leider bekomme ich auch bei geändertem Code die selbe Fehlermeldung.
Vielen Dank
Tim
was hast Du nun ausprobiert?
Vermutlich ist diese Methode eher nicht zielführend..
ZitatIn Abhängigkeit eines Feldes ,,Typ" in dem Formular möchte ich ein entsprechendes Unterformular automatisch im Formular angezeigt haben.
Wenn es sich dabei um unterschiedliche Formulare handelt, dann etwa so:
      Case "A"
        Me!UFO_Steuerelementname.SourceObject = "frmFormularA"
      Case "B"
        Me!UFO_Steuerelementname.SourceObject = "frmFormularB"
      Case "C"
        Me!UFO_Steuerelementname.SourceObject = "frmFormularC"
      Case Else
        Me!UFO_Steuerelementname.SourceObject = "frmFormularNochEinAnderes"
    End Select
Wenn es ein einzelnes bestimmtes Form ist, das nur zu filtern ist, dann etwa so:
Das (Unter-)Formular (mit Datenherkunft "SELECT * FROM Grundinformationen1") als UFO-Steuerelement in das Hauptform einfügen.
und mit Code:
Private Sub Grundinformationen1_AfterUpdate()  'Ist das ein Formularfeld?
Dim strFilter    As String
    Select Case Nz(Me!Grundinformationen1,"")
      Case "A"
        strFilter = "[Typ]='Katze'"
      Case "B"
        strFilter = "[Typ]='Hund'"
      Case "C"
        strFilter = "[Typ]='Maus'"
      Case Else
       strFilter = " "
    End Select
Me!Ufo_Steuerelelentname.Form.Filter =strFilter
Me!Ufo_Steuerelelentname.Form.FilterOn = True
Es stellt sich die Frage: Warum überhaupt ein UFO(-steuerelement)?
