SQL -> nur die neusten Werte pro Kategorie
Begonnen von Xoar, Dezember 08, 2020, 11:00:14
Xoar
Hallo alle zusammen,
ich komme gerade nicht weiter, zur Situation.
Ich habe eine Tabelle wo Mitarbeiteruntersuchungen eingetragen werden (tblMitarbeiterUntersuchungen),
abgeschlossene Untersuchungen bleiben in der Tabelle erhalten, neue bekommen einen neuen DS mit aktuellem Datum. Nun möchte ich gerne in meiner Formularebene links nur die neuesten Untersuchungen jeder Untersuchungsart stehen haben und bearbeiten können. Rechts in einem weiteren Formular sollen filterbar alle Untersuchungen im Verlauf dargestellt werden.
Das rechte Formular mit dem Verlauf und dem Filter habe ich ohne Probleme hinbekommen, nur beim Linken wo die Aktuellsten angezeigt werden sollen nicht.
die Tabelle ist gekürzt so aufgebaut:
MAID Autowert
MitarbeiterID_F as long
UntersuchungsID_F as long
UntersuchtAm as Date
Bestanden as boolean
Wie baue ich nun ein, dass nach Mitarbeiter gruppiert nur die verschiedenen UntersuchungsID_F´s mit dem neuesten Datum angezeigt werden?
Ich habe schon versucht im Abfragemanager für UntersuchungsID_F statt gruppiert auf Max, oder letzterWert zu stellen, aber er zeigt mir trotzdem mehrere DS zur gleichen UntersuchungsID_F bei einem Mitarbeiter an -.-
Kleines optisches Beispiel wie es sein soll:
MitarbeiterID_F UntersuchungsID_F UntersuchtAm ....
1                      1                       01.01.2020
1                      1                       01.02.2020
1                      1                       01.03.2020
1                      2                       01.01.2020....
Die beiden rot markierten DS sollten demnach nicht dargestellt werden.
Könnt ihr mich auf den richtigen Weg bringen?
PS: kann ich in der Abfrage die Werte dann noch ändern, oder ist die gesperrt?
Zitat von: Xoar am Dezember 08, 2020, 11:00:14Wie baue ich nun ein, dass nach Mitarbeiter gruppiert nur die verschiedenen UntersuchungsID_F´s mit dem neuesten Datum angezeigt werden?
LetzerWert ist ein Zufallswert! - Bitte nicht verwenden.
Bzgl. UntersuchungsID_F´s mit dem neuesten Datum, siehe: Daten des letzten Kind-Datensatzes anzeigen (Zweite Hälfte des Textes)
(Datenbank-)Theoretisch sollte eine solche Abfrage aktualisierbar sein. Da allerdings eine zweite Abfrage mit aggregierten Werten beteiligt ist, könnte Access sich zusammenfantasieren, dass die Abfrage nicht aktualisierbar ist. - Ausprobieren.
Xoar
JA super,
das sieht vielversprechend aus, ich werde es mal testen.
Grüße
Aktualisierbarkeit:
Zur Besserung der Chancen des Vorschlages könnte man ein DISTINCTROW einsetzen.
Sicher wird die Variante, wenn man die Berechnung zur Reduktion in einen Filter  verschiebt und in der oberen Abfrageebene nur die Tabelle anzeigt.
Xoar
ich habe noch ein Problem mit meiner Abfrage.
Und zwar habe ich die im Bild sehende Abfrage: uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter,
diese zeigt nur die letzte Untersuchung jeder Kategorie und Mitarbeiter an. Klappt auch
Wenn ich jetzt aber in der Gesamtabfrage, wie auf dem Bild zu sehen, Felder von der tblMitarbeiterUntersuchungen dazu packe, werden Datensätze angezeigt, die garnicht existieren dürften.
Explizit geht es um die Felder NaechsteUntersuchungAm und SonderGueltigkeit, sobald diese der Gesamtabfrage hinzugefügt wurden, tauchen die neuen DS auf. Aber warum?
Es ist doch ein Join eingestellt, dass nur Daten aus uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter angezeigt werden sollen?!
Hier nochmal die SQL Anweisungen:
SELECT uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter.FMitarbeiterID,
uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter.Maxvonuntersucht AS untersucht,
tblMitarbeiterUntersuchungen.bestanden,
DateDiff("yyyy",[Geburtsdatum],Date())+(Format(Date(),"mmdd")<Format([Geburtsdatum],"mmdd")) AS [Alter],
tblMitarbeiterUntersuchungen.naechsteUntersuchungAM,
tblMitarbeiterUntersuchungen.SonderGueltigkeit,
tblMitarbeiterUntersuchungen.Brillentraeger,
tblUntersuchungen.UntersuchungName,
uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter.FUntersuchungID
FROM tblMitarbeiter RIGHT JOIN (tblUntersuchungen RIGHT JOIN (tblMitarbeiterUntersuchungen RIGHT JOIN uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter
ON (tblMitarbeiterUntersuchungen.untersucht = uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter.Maxvonuntersucht)
AND (tblMitarbeiterUntersuchungen.FMitarbeiterID = uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter.FMitarbeiterID))
ON tblUntersuchungen.UntersuchungID = uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter.FUntersuchungID)
ON tblMitarbeiter.MitarbeiterID = uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter.FMitarbeiterID
WHERE (((tblUntersuchungen.IstUntersuchung)=True))
GROUP BY uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter.FMitarbeiterID,
uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter.Maxvonuntersucht,
DateDiff("yyyy",[Geburtsdatum],Date())+(Format(Date(),"mmdd")<Format([Geburtsdatum],"mmdd")),
uqryMitarbeiterUntersuchungenFilter.FUntersuchungID;
Ich verstehe leider nicht wieso das passiert.
Xoar
Ok habs selbst herausgefunden, ich musste zusätzlich noch die FUntersuchungID verknüpfen und schon gings. :)
Wenn die Feldauflistung im GROUP BY-Bereich identisch ist zur Auflistung im SELECT-Teil, würde ich mich nicht zufrieden zurücklehnen.
Gruppieren ist, man mag es nicht glauben, Arbeit und kostet Laufzeit. Bei einer Riesen-Feldliste dann um so höher. Und zweitens: Warum muss man über alles Duplikate beseitigen?
Xoar
Moin,
also verstehe ich das so, dass die Gruppierung in Gänze wegfallen kann, da das Ergebnis ja das gleiche ist (in diesem Fall) und nur Rechenzeit kostet.
Teil zwei habe ich nicht ganz nachvollziehen können.
Duplikate sollten ja garnicht da sein 🧐
Ziel war es (einfach) nur links die zeitlich aktuellsten Untersuchungen anzuzeigen und im rechten Bereich alle als Verlauf. Da dürfen ja nicht irgendwelche Pseudoduplikate angezeigt werden.
Fazit:
Ich schaue ob der Wegfall der Gruppierung das gleiche Endergebnis hervorbringt und freue mich dann, dass es ein ticken performanter ist.
