Summenfunktion - Ausdrucks-Generator
Begonnen von essiggurkal, April 16, 2021, 21:16:43
essiggurkal
Hallo werte Community (:
Konkret beläuft sich das Problem auf den Parameter letzte Bewegung des Ersatzteiles. Die Berechnung ignoriert leider den Wert und wirft somit natürlich kein richtiges Ergebnis aus. Nach langem hin und her probieren offenbart sich mir leider noch immer keine Lösung und ich hoffe das mir hier eventuell geholfen werden könnte (:
setze eine passende Abfrage-Verknüpfung zwischen Tabelle TS_Parameter  und einer der restlichen Tabellen.
Ob das überhaupt logisch möglich ist, kann ich anhand der vorliegenden Infos nicht sagen.
Es scheint, als ob die Tabellenstruktur und der -aufbau Defizite aufweisen.
#2
das Bild des Abfrageentwurfs lässt Schlimmes vermuten.
- In den Beziehungen/Verknüpfungen ist keine referentielle Integrität (RI) eingestellt.
- Die Tabellen enthalten keinen Primärschlüssel
- LetzterWert ist zur Bestimmung des wirlich letzten Wertes ungeeignet. LetzterWert liefert einen zufälligen Wert (siehe Hilfe dazu)
- Verschachtelte Wenn Funktionen sollte man in einer Datenbank nicht benötigen, wenn das Datenmodell stimmt.
- Auch Textverarbeitung (Rechts...) ist in einer Datenbank fehl am Platz.
- Die Tabelle TS_Parameter ist nicht verknüpft (wie bereits gesagt), was zu einer Vervielfältigung der Datensätze führt, wenn in dieser Tabelle mehr als 1 Datensatz steht.
- Leer und Sonderzeichen in Feldnamen
Zeige mal ein Bild des Beziehungsfensters.
Beziehungen über Primärschlüssel und Fremdschlüssel sind das A+O einer Datenbank.
