Laufzeitfehler beim Starten einer DB
Begonnen von MasterWolfheart, März 02, 2023, 13:28:59
MasterWolfheart
ich habe ein Problem mit meiner Datenbank (DB). Diese soll beim Starten direkt ein Formular öffnen. Die DB ist mit einem Passwort geschützt, aufgrund Datenschutz muss das so sein.
Was mich wundert, auf manchen PCs wird die DB ohne Probleme gestartet. Auf anderen PCs kommt die Fehlermeldung
"Die Ausführung dieser Anwendung wurde wegen eines Laufzeitfehlers angehalten. Die Anwendung kann nicht weiter ausgeführt werden und wird beendet."
Es werden keine weiteren Hinweise auf den Fehler ausgegeben.
Zu erst dachte ich, dass unterschiedliche Office Anwendungen installiert sind. Aber daran liegt es nicht. Es ist auch egal ob es ein Laptop oder Desktop ist. Alle haben eine 64 Bit.
Die DB ansich ist auf einem Server als Backend gespeichert. Ist die alte Version auch, da gab es keine Probleme. Jetzt wurde nur ein Bericht ergänzt und es kam zu den Problemen. Wenn ich den Bericht aus der DB entferne, bleibt der Fehler bestehen.
Der Zugriff auf die DB erfolgt von den Mitarbeitern über eine Frontend Datei.
Ich hoffe, dass ich euch alle Informationen gegen habe, wenn nicht einfach schreiben, was ihr noch braucht.
Da ich hier ganz neu bin, weiß ich gerade nicht, wie ich die Startsequenz hier einstellen kann, sorry  ::)
Ich hoffe, dass das so richtig ist.
Danke und Gruß
Option Compare Database
Option Explicit
'Const SW_HIDE = 0       ' Fenster ausblenden
'Const SW_NORMAL = 1     ' Fenster wiederherstellen bzw. einblenden
'Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Private Sub cmdEndeVerfahren_Click()
On Error GoTo Err_cmdEndeVerfahren_Click
    If InputBox("Kennwort ?") = "GoodBye" Then
        DoCmd.OpenForm "frmEndeVerfahren"
        MsgBox "Kennwort falsch"
Exit_cmdEndeVerfahren_Click:
    Exit Sub
Err_cmdEndeVerfahren_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_cmdEndeVerfahren_Click
'Durch diesen Code wird das Access-Hauptfenster unsichtbar.
DoCmd.RunCommand acCmdAppMinimize
DoCmd.Maximize              'Beim öffnen des Formulars auf Bildschirmgröße Maximieren
Me.Caption = "  "
DoCmd.OpenForm "frmStart", , , , , WindowMode:=acDialog
'DoCmd.RunCommand acCmdAppMinimize 'minimiert die Access-Anwendung und
'DoCmd.Maximize maximiert das Fenster des aktiven Objects.
   'Dim hWindow As Long
   'Dim nResult As Long
   'Dim nCmdShow As Long
   'hWindow = Application.hWndAccessApp
   'nCmdShow = SW_HIDE
   'nResult = ShowWindow(hWindow, nCmdShow)
   'nCmdShow = SW_NORMAL
   'nResult = ShowWindow(Me.hwnd, nCmdShow)
Private Sub Befehl2_Click()
DoCmd.Close Me
Private Sub cmdKdoRSU_Click()
DoCmd.OpenForm "frmKdoRSU"
Private Sub cmdNeuerDS_Click()
On Error GoTo Err_cmdNeuerDS_Click
    If InputBox("Kennwort ?") = "NewComer" Then
        DoCmd.OpenForm "frmNeuerDS"
Exit_cmdNeuerDS_Click:
    Exit Sub
Err_cmdNeuerDS_Click:
    Resume Exit_cmdNeuerDS_Click
Private Sub cmdWartung_Click()
On Error GoTo Err_cmdWartung_Click
    If InputBox("Kennwort ?") = "Nobody" Then
        DoCmd.Close acForm, "frmStart"
Exit_cmdWartung_Click:
    Exit Sub
Err_cmdWartung_Click:
    Resume Exit_cmdWartung_Click
Private Sub Form_AfterUpdate()
Private Sub Form_Current()
Private Sub Form_Load()
Me.Caption = "  "
Private Sub Form_Refresh()
Private Sub Form_Update()
DoCmd.OpenForm "frmStart(", , , , , WindowMode:=acDialog
