Im Ausdrucksgenerator werden die Ausdruckskategorien nicht angezeigt
Begonnen von KonradR, Mai 09, 2024, 08:47:50
KonradR
Hallo liebe Accessfreunde,
ich erstelle mit Access eine Abfrage über den Ausdrucksgenerator, was sehr hilfreich ist. Allerdings verschwinden ab einem bestimmten Punkt die Feldnamen im Feld Ausdruckskategorien, obwohl diese in der Entwurfsansicht in den entsprechenden Spalten vorhanden sind. Habt ihr da eine Idee, wie die wieder sichtbar gemacht werden können? Hier mal ein Bildschirmfoto zur besseren Verdeutlichung:
KonradR
ich habe die Datenbank mehrmals geschloßen und wieder geöffnet und dann waren die Felder sichtbar. Manchmal waren sie nach dem Öffnen nicht da, dann habe ich die Datenbank einfach nochmal geschlossen und geöffnet. Es erschließt sich mir nicht, warum das nach einmaligem Schließen und Öffnen manchmal nicht funktioniert, aber wenigsten gibt es eine Lösung.
das ist normales Verhalten. Es werden nur dann Parameter angezeigt, wenn bei den Ausdruckselementen ein Element ausgewählt wurde das auch Parameter enthält.
Ggf. müssen auch über das + Zeichen im Anzeigebaum (links) weitere/andere Objekte markiert werden.
