Kopieren zweiter Wert aus Kombobox
Begonnen von Gisi2, November 25, 2024, 12:53:50
Gisi2
Hallo zusammen
Ich hab eine Abfrage, die tipp topp funktioniert. Das Feld Anrede ist ein Dropdown (Herr, Frau, etc.)
Nun kopiere ich sämtliche Daten daraus mittels diesem Code:
DoCmd.RunSQL "SELECT * INTO [MailversandArtikel] FROM [abfKundeninteresseMarke];"
Das funktioniert wunderbar und damit lässt sich dann weiterarbeiten. Nun hab ich aber das Problem, dass beim Dropdown dann die ID und nicht der Wert kopiert wird.
Kann ich das irgendwie ändern?
das mit der ID ist richtig. Es wäre falsch den Wert zu kopieren. Über eine Abfrage kommst Du immer an den Klartext.
Es stellt sich auch die Frage, warum Du kopierst, Du hast ja die Daten schon über die Abfrage, warum dann noch mal (redundant) kopieren ?.
Gisi2
Hallo  Klaus
Ich hab gerade gesehen, dass Problem woanders liegt.
Mit dem Befehl "SELECT Vorname, Nachname, Mailadresse, Anrede " & _
                                " FROM abfKundeninteresseWG_Mailsenden"
fülle ich Daten aus der Abfrage in eine Mail. Nur zeigts da bei Anrede die ID und nicht die eigentliche Anrede an. Kann man das irgendwie änder? Irgendwie mit [tblAnrede].[Anrede]?
Gisi2
#3
der ganze Code, mit dem ich Mails erstelle, falls das was nützt:
Dim db As DAO.Database
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim emailTo As String
    Dim emailSubject As String
    Dim emailText As String
    Dim sAttachment As String
    Dim outApp As Outlook.Application
    Dim outMail As Outlook.MailItem
    Dim outlookStarted As Boolean
    On Error Resume Next
    Set outApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    On Error GoTo 0
    If outApp Is Nothing Then
        Set outApp = CreateObject("Outlook.Application")
        outlookStarted = True
    Set db = CurrentDb
    Set rs = db.OpenRecordset("SELECT Vorname, Nachname, Mailadresse, Anrede " & _
                                " FROM abfKundeninteresse_Mailsenden")
    Do Until rs.EOF
        emailTo = rs.Fields("Mailadresse").Value
        emailSubject = "Denner Aktion"
        emailText = Trim("Guten Tag " & " " & rs.Fields("Anrede").Value & " " & rs.Fields("Nachname").Value) & vbCrLf & vbCrLf
        emailText = emailText & _
                    "Wir haben eine Aktion, welche Sie interessieren könnte." & vbCrLf & _
                    "Alle Details dazu haben wir Ihnen in einem PDF zusammengefasst und dieser E-Mail angehängt." & vbCrLf & vbCrLf & _
                    "Wir freuen, Sie hoffentlich bald wieder in unserer Filiale begrüssen zu dürfen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung." & vbCrLf & vbCrLf & _
                    "Mit den besten Grüssen" & vbCrLf & _
                    "Ihr Denner Team"
        Set outMail = outApp.CreateItem(olMailItem)
        outMail.To = emailTo
        outMail.Subject = emailSubject
        outMail.Body = emailText
        outMail.Attachments.Add ("E:\SOFTWARE\KUNDENINTERESSE\VORLAGE DENNER AKTION\AKTUELLE DENNER AKTION.pdf")
        outMail.Display
        rs.MoveNext
    Loop
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Set db = Nothing
    If outlookStarted Then
        outApp.Quit
    Set outMail = Nothing
    Set outApp = Nothing
#4
nimm in die Abfrage die Tabelle mit der Anrede mit dazu, dann hast du auch den Klartext zur Verfügung.
PS:
Vermutlich ist die Anrede bei Dir als Nachschlagefeld in der Tabelle definiert. Davon solltest Du Abstand nehmen und ein ganz normale Feld daraus machen, das auch die ID anzeigt und nicht den Klartext.
