Stand der letzten Aktualisierung anzeigen lassen
Begonnen von Joeye, Oktober 23, 2024, 13:27:01
Joeye
Wie kann ich den Stand der letzten Aktualisierung bzw. Änderung in meiner Datenbank anzeigen lassen?
Ich möchte, dass nach einer Änderung, mir in einem Text- oder anderes Feld der Stand der Datenbank angezeigt wird.
Hoffe, es kann mir jemand helfen.
Danke im voraus.
was verstehst Du unter Stand, ein Datum ?
Und welche Felder sollen überwacht werden ?
Dateneingabe/Änderung erfolgt ja über ein Formular. Und da kannst Du über das Ereignis "Nach Aktualisierung" das aktuelle Datum eintragen.
Du solltest das Vorhaben mal etwas ausführlicher beschreiben.
Joeye
#2
Vielen Dank für deine Antwort. Es soll, im Endeffekt, das aktuelle Datum eingetragen werden, sobald ich irgendwo im Formular (oder in den Unterformularen) ein Änderung vorgenommen habe.
Knobbi38
man kann so etwas im FE in den Formularen machen, siehe auch hier:
http://www.allenbrowne.com/AppAudit.html
aber bei einem Access Datenbank Backend und dem neuen Datenbankformat accdb geht das einfacher im BE mit Datenmakros.
Bei einem SQL-Server als BE entfällt das total und würde im SQL-Server per Trigger umgesetzt werden.
Knobbi38
Köbi
Zitat von: Joeye am Oktober 25, 2024, 12:25:50Vielen Dank für deine Antwort. Es soll, im Endeffekt, das aktuelle Datum eingetragen werden, sobald ich irgendwo im Formular (oder in den Unterformularen) ein Änderung vorgenommen habe.
Dein Vorhaben über Einträge oder Änderungen mit Formular zu lösen, ist unvollständig und kann nur ein Behelf sein. Datenänderungen können auch durch eine Aktualisierungsabfrage, eine Anfügeabfrage oder eine Löschabfrage geändert werden. Ganz unabhängig von einem Formular.
Hondo
es ist knapp 10 Jahre her wo ich mich mit diesem Thema auch beschäftigt habe, Änderungen von Datensätzen zu protokollieren. Dazu hab ich eine umfangreiche Klasse entwickelt und damals in meinem Blog - den es nicht mehr gibt - veröffentlicht. Eventuell hilft dir das weiter.
Hier der Link zum Artikel:
https://web.archive.org/web/20190117173907/http://www.accessblog.de/Archive/1082
Gruß Andreas
Joeye
Vielen Dank für eure Tipps. Bin noch ein rechter Neuling, was Access angeht und versuche das umzusetzen.
Meine DB ist mir damals geschrieben worden und ich versuche nun ein paar kleine Änderungen vorzunehmen, da der Autor der DB nicht mehr erreichbar ist.
