Chart Sekundärachse formatieren
Begonnen von risingstar, Mai 02, 2026, 12:31:02
risingstar
Hallo Leute,
ich habe ein modernes Säulendiagramm mit Werten im 1/4 Stundenraster. In der Primärachse wird die Uhrzeit im Format hh:nn vertikal angezeigt. In der Sekundärachse soll der Tag im Format tt.mm.jjjj waagrecht angezeigt werden. Leider wird der Tag aber auch nur vertikal angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit das umzustellen, evtl auch mit VBA?
LG risingstar
Bitsqueezer
im Detail kann ich das auch nicht sagen, da ich nur sehr selten mit Access Berichte baue.
Allerdings solltest Du für ein Diagramm zwei Felder daraus machen, eins mit Datum/Uhrzeit und eins mit dem Datum für waagerecht. Das waagerechte Datum entnimmt man dabei i.d.R. aus einer Kalendertabelle, weil man oft nicht für jeden Tag Daten hat, aber einen regelmäßigen Datumsverlauf waagerecht anzeigen will. Da joint man in der Abfrage dann mit dem Uhrzeitfeld, so daß das im Abfrageergebnis z.B. so aussieht:
Tagesdatum  Uhrzeit
01.01.2026  NULL
02.01.2026  13:00
03.01.2026  NULL
04.01.2026  NULL
05.01.2026  10:30
Damit kann man dann problemlos waagerecht das Feld "Tagesdatum" ausgeben und passend formatieren und in Y dann "Uhrzeit", als Linien- oder Balkendiagramm etwa.
Christian
risingstar
Hallo Christian,
zunächst mal vielen Dank für Deine Antwort. Aber ich muss da noch etwas deutlicher beschreiben.
In dem modernen Säulendiagramm stelle ich in der y-Achse Pegelstände in cm dar. Auf der x-Achse soll in der Primärachse die Zeit im 1/4-Stundenintervall angezeigt werden mit senkrechter Ausrichtung der Schrift. In der sekundären x-Achse soll der Tag angezeigt werden in waagrechter Ausrichtung der Schrift.
Meine Abfrage hat - wie von Dir beschrieben - zwei Felder, einmal mit Uhrzeit im 1/4-Stundenintervall und einmal den Tag.
Bei mir wird jetzt der Tag auch in senkrechter Ausrichtung angezeigt und zwar in der Mitte des Tagesbereichs, was vom optischen eigentlich nur ein "Schönheitsfehler" ist.
LG Friedrich
Bitsqueezer
also um da helfen zu können, müßtest Du schon mal eine Demo-Datenbank mit dem Chart und ein paar Demodatensätzen liefern. Chartformatierung kann sehr zickig sein, egal mit welchem Reporting-Tool, sie unterscheiden sich aber auch alle in der Art, wie man sie formatieren muß.
Ansonsten kann ich nur sagen: Da mußt Du Dich durch die Formatierungsoptionen klicken, die bisweilen auch sehr versteckt sein können.
Christian
risingstar
Hallo Christian,
im Anhang die FE- und BE-Datenbanken.
lg Friedrich
Bitsqueezer
ich fürchte, ich kann Dir hier nicht helfen.
In A2013 gibt es keine Modern Charts und laut MS ist es ausschließlich verfügbar in Access 365. Auch dort habe ich keinen "Format"-Tab für das Chart, nur "Data", und da erscheint ebenfalls nichts.
Ich kann nur davon abraten, solche exklusiven Controls zu verwenden, weil Du damit auch alle Benutzer zwingst, unbedingt A365 zu besitzen, alle anderen sehen nur ein leeres Formular.
In den Standard-Formateigenschaften sind nur rudimentäre Einstellungen, da ist nicht mal eine Option, um den Text zu drehen (wie es in dem älteren Chart-Control möglich ist, daß Du immer noch in der Liste der Controls findest).
Das ist etwas umständlicher einzustellen, hat aber für alles und jedes Einstellungen in diversen Dialogen, da kannst Du sogar Text auf 45° einstellen, wenn Du willst.
Und es ist kompatibel mit anderen Access-Versionen.
Nett gemeint von MS mit den Charts, aber die Umsetzung ist ziemlich schlecht.
Da wäre es besser, das Diagramm in Excel abzubilden, dort kannst Du mit Pivot-Charts auch dynamische Filter erstellen, ohne eine Zeile Code zu benötigen.
Du solltest vermeiden, Abfragen als Text in VBA zusammenzubauen. Das kann man auch einfach mit einer QueryDef mit Parametern machen, die man per VBA befüllen kann.
Ebenso möglichst "Formulare" vermeiden und "Forms" verwenden - Access übersetzt das im Zweifelsfall automatisch. In meiner englischen Version ist Dein Formular ohne Anpassung nicht lauffähig, da es kein "Formulare" gibt. "Forms" geht überall.
Christian
risingstar
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Die Sache mit den Formularen wird mir automatisch vorgeschlagen und bei den Abfragen mit Parametern bin ich nicht fit genug.
Mein Diagramm brauche ich auch nur selbst, da ich wissen möchte, ob die Wasserführung gleichmäßig ist, oder ob starke Schwankungen auftreten.
Jedenfalls nochmal Danke für die Hilfe.
LG Friedrich
