Juli 26, 2021, 15:28:05
regelmäßige Datenbank-Abfragen, warten auf Ereignis
Begonnen von datekk, Januar 18, 2021, 10:38:13
datekk
um mit einer Webanwendung interagieren zu können habe ich im Outlook ein kleines VBA-Tool geschrieben. Dieses wird als Makro aufgerufen. Outlook öffnet daraufhin ein UserForm.
Ich möchte nun, dass das Tool alle 2 Sekunden eine Datenbankanfrage durchführt. Die Datenbankabfrage stellt kein Problem dar. Wie aber kann ich den 2-sekündigen Abruf so gestalten, dass Outlook ganz normal weiterarbeitet?
Leider scheint es im Outlook keinen Timer-Event zu geben. Daher habe ich eine Do While Schleife gebaut, welche wie folgt aufgebaut ist:
Private Sub Zeitschleife()
Dim start As Variant
neustart:
start = Timer
Do While Timer < start + 2
    DoEvents
Loop
    If Datenbankabfrage = true Then GoTo DatenEmpfangen
GoTo neustart
DatenEmpfangen:
     AktionDatenEmpfangen
Nur leider lähmt diese Sub trotz DoEvents mein Outlook. Ich kann z.B. nicht mehr zwischen Emails und Kalender umschalten, solang die Zeitschleife läuft. Hat hier jemand noch einen Ansatz, wie man das anders lösen könnte?
Kennt sich ansonsten hier noch jemand damit aus, wie man VBA umgehen und dies ggf. als Outlook-Plugin aufbauen könnte in C#? Hier stünden ggf. asyncrone Methoden zur Verfügung, welche im Hintergrund die Db abfragen könnten ohne das Hauptprogramm zu lähmen.
steffen0815
Januar 18, 2021, 14:36:50 #1 Letzte Bearbeitung: Januar 18, 2021, 15:22:12 von steffen0815
kannst du nicht die ganze Aufgabe auslagern?
Dh. es läuft ein zu definierende externes Programm (VB6, VB, MSAccess ...), welches Outlook entsprechend fernsteuert.
Ansonsten läuft das Ganze per API bei mir recht geschmeidig:Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerfunc As Long) As Long
Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Private TimerID As Long
Private Sub ActivateTimer(ByVal nMilliSek As Long)
  If TimerID <> 0 Then Call DeactivateTimer
  TimerID = SetTimer(0, 0, nMilliSek, AddressOf TriggerTimer)
  If TimerID = 0 Then
    MsgBox "The timer failed to activate."
Private Sub DeactivateTimer()
Dim lSuccess As Long
  lSuccess = KillTimer(0, TimerID)
  If lSuccess = 0 Then
    MsgBox "The timer failed to deactivate."
    TimerID = 0
Private Sub TriggerTimer(ByVal hwnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal idevent As Long, ByVal Systime As Long)
Static i As Integer
    i = i + 1
    Debug.Print i, "Jetzt mach ich was"
Sub Starten()
    Call ActivateTimer(2000)
Sub Feierabend()
    DeactivateTimer
Gruß Steffen
datekk
Hi Steffen,
das ist ein guter Ansatz.. auch Access wäre denkbar, da das ohnehin bei mir im HG läuft.
Danke Dir schon mal. :)
