Tagesbericht & Spesen
Begonnen von Diskus, Oktober 18, 2010, 13:11:08
Diskus
Hallo Leutz, ich hätte da gerne mal ein Problem
Also es geht um folgendes:
Monteure von uns erstellen jeden Tag einen Tagesbericht. Anhand dieses Tagesberichtes werden dann die Spesen berechnet.
Mein Problem besteht darin, das beim eintragen der Tagesberichte immer mehrere Mitarbeiter ausgewählt werden müssen die dann die gleichen Einträge haben. Ich müsste also "Tagesbericht eingabe"  Datum Arbeitszeit und Spesenzeit eintragen und dann müsste ein auswahlmodul kommen wo ich die einzelnen Mitarbeiter diesen Tagesbericht zuordnen kann
hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
lg Diskus
HAllo,
je nach dem, wie das restliche Umfeld der DB aussieht, könnte man sich etwa solche zwei Möglichkeiten denken:
1)  In einem Endlosform, das an die "tblArbeitszeiten" gebunden ist und die Felder
MitarbeiterID, Datum, Arbeitszeit, Spesen
besitzt, werden die Eigenschaft "Standardwert" derjenigen Felder auf den gerade eingebenen Wert gesetzt, die gleiche Eintragungen haben können:
Sub Form_Afterupdate()
Me!Datum.Defaultvalue = """" & Me!Datum & """"
Me!Arbeitszeit.Defaultvalue = Me!Arbeitszeit   'Snytax hier hängt vom Datentyp des Tabellenfeldes ab.
Me!Spesenzeit.Defaultvalue = Me!Spesenzeit   'Snytax hier hängt vom Datentyp des Tabellenfeldes ab.
Die MitarbeiterID wird mittels Kombifeld aus Tabelle Mitarbeiter jeweils ausgewählt. (Wenn es eine solche Tabelle überhaupt gibt)
2)
In einem ungebundenen Einzelformular gibt es ebenfalls die oben genannten Felder.
Zusätzlich einen Button, mit dessen Ereignisprozedur "Beim Klicken" die akt. eingetragenen Daten in die entspr. Tabelle geschrieben werden:
Sub btnSpeichern_Click()
Currentdb.Execute "Insert into tblArbeitszeiten (MitarbeiterID,Datum,Arbeitszeit,Spesenzeit) Values (" & _
Me!MitarbeiterID & "," & _
nz(Me!Arbeitszeit,0) & "," & _
nz(Me!Spesenzeit,0) & ")"
(Arbeitszeit und Spesenzeit von Datentyp Zahl, Long angenommen)
Bei Datentyp Double:
str(Me!MitarbeiterID) & "," & _
str(nz(Me!Arbeitszeit,0)) & "," & _
str(nz(Me!Spesenzeit,0)) & ")", dbfailonerror
Bei Datentyp Datum/Uhrzeit:
Format(nz(Me!Arbeitszeit,Date),"\#yyyy-mm-dd\#") & "," & _
Format(nz(Me!Spesenzeit,Date),"\#yyyy-mm-dd\#") & ")", dbfailonerror
Diskus
erst mal danke für die Ausführliche Antwort. Werde dann am Wochenende mal rumtesten :)
lg Diskus
