Listenfeld abhängig von Kombinationsfeld
Begonnen von yaya3, Juni 10, 2015, 10:15:45
yaya3
Hi MaggieMay,
genau du hast recht, es war doch die Zwischentabelle.Zwischentabelle_ID.
-> Bei Änderung dann me.cmbVersion.Requery ?
Hast du noch einen Tipp für mich, wie ich das mit den PDFs mache? Suche schon den ganzen Tag, jedoch finde ich nichts passendes.
Vielen Dank nochmal
LG
yaya
Zitat von: yaya3 am Juni 18, 2015, 15:33:32
Das Feld Zulassung.Zertifikat sind in der DB hinterlegte Hyperlinks(PDF) die auf meiner Festplatte gespeichert sind. Da ich nun die Zertifikate in meinem Listenfeld anzeiegn lassen kann, möchte ich gerne per klick diese auch einzeln öffnen.
Hast du es schonmal mit der FollowHyperlink-Methode probiert?
yaya3
Hi MaggieMay,
war lange Zeit nicht mehr aktiv. Das mit dem FollowHyperlink hat leider nicht funktioniert, weil Access die Spalte in der sich der Hyperlink befindet, nicht als einzelnes Element sieht sondern versucht die komplette Zeile zu öffnen.
Ich habe viel recherchiert, leider ohne Erfolg.
LG YAYA  :-[
wenn das Feld vom Typ Hyperlink ist, sollte doch eigentlich ein Klick genügen, um die Datei zu öffnen. Wenn nicht, warum dann überhaupt ein Hyperlink und nicht einfach Text? Dann gäbe es jedenfalls kein Problem mit der FollowHyperlink-Methode.
Für weitere Lösungsvorschläge werden mehr Details benötigt. Und erkläre mal, was genau du hiermit meinst:
Zitatweil Access die Spalte in der sich der Hyperlink befindet, nicht als einzelnes Element sieht sondern versucht die komplette Zeile zu öffnen.
Arbeitest du direkt auf der Tabelle oder was meinst du hier mit Spalten und Zeilen?
Beschreibe bitte wie du da vorgehst.
yaya3
Guten Morgen,
genau ich arbeite direkt aus dem Listenfeld. In einem Listenfeld befinden sich mehrere PDF Dateien die untereinander gelistet sind. Wenn ich auf eine PDF Datei klicke, dann markiert Access die ganze Zeile und versucht (so glaube ich es ), die ganze Zeile zu öffnen. Also er nimmt das Feld, in dem der Link ist, nicht Wahr.
Ich hoffe ich konnte diesen Fall dir näher bringen.
LG
YAYA
ein Hyperlink in einem Listenfeld kann nicht funktionieren, also musst du die Datei im Klick- oder Doppelklick-Ereignis per VBA öffnen.
Was liefert denn die entsprechende Spalte des Listenfeldes? Zeig doch mal ein Beispiel dazu.
yaya3
HI,
hat funktioniert.
Private Sub list_admin_DblClick(Cancel As Integer)
Application.FollowHyperlink (Me.ActiveControl.Hyperlink.Address)
hatte im Format "gebunde Spalte" eine falsche Zahl. Nun geht es.
Vielen Dank MaggieMay !
YAYA
Zitathatte im Format "gebunde Spalte" eine falsche Zahl.
Du kannst über die Column-Eigenschaft auf jede Spalte des Listenfeldes zugreifen:
Application.FollowHyperlink Me.ActiveControl.Column(x).Hyperlink.Address
