Abfragen mit der Windows-Aufgabenplanung starten
Begonnen von creamhh, Oktober 08, 2015, 21:04:09
creamhh
ich möchte eine Reihe von Access 2010 Abfragen mit der Aufgabenplanung von Windows 7 automatisch ablaufen lassen und diese danach in Excel-Tabellen exportieren lassen. Wie mache ich das?
Wie ich die Aufgabenplanung starten und dabei Access aufrufen kann, weiß ich. Aber wie gelingt es mir, die jeweiligen Abfragen zu starten und den Export auszuführen? Kann ich automatisch ein Makro laufen lassen? Da ich Controller bin, kenne ich mich nur sehr oberflächlich in SQL und Access-Makros aus, von VBA ganz zu schweigen. Bekommt man das auch so hin?
hier kommst Du um VBA nicht herum.
Access ist Ereignis orientiert. Du brauchst zum Auslösen von Aktionen ein Ereignis.
In Deinem Falle wäre das das Ereignis "Beim Öffnen" eines Formulars. Dort kannst Du dann die Aktionsabfragen per VBA starten. Und anschließend per VBA den Export durchführen.
Du kannst per Aufgabenplanung eine DB starten die als Startformular das o.g. Formular öffnet, wodurch dann die Aktionen ablaufen.
#2
du könntest die DB mit Startparametern öffnen und/oder die Abfragen aus einem AutoStart-Makro heraus aufrufen.
Das geht also auch ohne Start-Formular - und durchaus auch ohne VBA, wenn man statt dessen Makros einsetzen möchte.
creamhh
An das Autostart-Makro hatte ich auch schon gedacht. Das hätte aber dann den Nachteil, dass man
1. nur ein einziges Makro starten kann (ggfs. möchte ich an unterschiedlichen Tagen auch unterschiedlichr Abfragen starten),
2. diese Abfrage auch dann geöffnet werden, wenn ich mit der Datenbank auf anderem Wege arbeiten will und
3. würde das nicht berücksichtigen, dass die Namen der zu exportierenden Dateien an verschiedenen Tage auch anders heißen.
zu 1)
es liegt bei dir, welche Parameter du beim Start der Anwendung übergibst und wie du sie auswertest bzw. verarbeitest
zu 2)
was beim Start der Anwendung passiert, hängt davon ab wie du es einrichtest
zu 3)
wie die Namen der zu exportierenden Dateien bestimmt werden, kannst du doch selbst festlegen
Was bedeutet ...
Zitateine Reihe von Access 2010 Abfragen ... automatisch ablaufen lassen
... genau?
Einen DAO- bzw. ADODB-Zugriff auf eine Datenbank und somit die Ausführung von Abfragen als auch einen Export nach Excel könnte man auch mit VBScript organisieren, man bräuchte da nicht einmal eine Accessinstallation.
Eine VBS-Datei ist eine simple ausführbare Textdatei.
