Alle Eingaben verwerfen
Begonnen von huith, März 29, 2017, 11:22:35
huith
der Anwender soll nach der Änderung mehrerer Formularfelder entscheiden können, ob er den Datensatz speichern will (Button Speichern) oder verwerfen will (Button Verwerfen).
Wie kann ich das in einem Formular mit vielen Feldern (mehr als 20) elegant erledigen?
Danke für Hinweise!
Michael
in der Form_BeforeUpdate-Ereignisprozedur eine Msgbox einbauen und damit nachfragen, ob gespeichert werden soll.
Mit Cancel=true wird der Speichervorgang abgebrochen.
@Franz
Er hätte aber doch gerne zwei Buttons  ;)
@Michael
Bei einem gebundenen Formular musst du, zusätzlich zu den beiden Buttons
Franz' Hinweis folgen, um das autom. Speichern bei einem DS-Wechsel oder
sonstigem Eintreten des Form_BeforeUpdate-Ereignisses abzufangen.
Bei den Buttons kannst du diese Sicherheitsabfrage auch noch einbauen, wenn du willst.
Ansonsten reicht beim Speichern
Me.Dirty = False
und beim Abbrechen
Me.Undo
und die Oberfläche deinen Wünschen entsprechend wieder anpassen, -
- Felder leeren
- einen bestimmten DS anzeigen usw.; - you decide.
Bei einem ungebundenen Form kannst du die Abfrage bei Form_BeforeUpdate weglassen.
Da würde ich es aber bei den Buttons abfragen, - wegen "sch..., falschen Button geklickt".
ich hätte auch oftmals gerne etwas....    8) ;D :D ;)
