Checkbox beim Öffnen eines Formulars auf "False" setzen (kein Haken)
Begonnen von Umbauwfb, Januar 06, 2022, 18:07:50
Umbauwfb
Hallo, da bin ich schon wieder...
Ich möchte beim Öffnen eines Formulars in der zugeordneten Tabelle alle Felder "Übernehmen" (das ist eine Ja/Nein-Box) auf False setzen (ohne Haken)
Ich scheitere leider kurz vor Schluss...
Private Sub Form_Load()
Dim db As Database
Dim rs As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("tmpCheckDuplikateTN_Zu_AdressdatenT")
    Do Until rs.EOF
        Me.Übernehmen = 0
        rs.MoveNext
    Loop
    Me.Requery
rs.Close
Set rs = Nothing
db.Close
warum so umständlich und nicht einfach eine Aktualisierungsabfrage?
    CurrentDb.Execute "UPDATE tmpCheckDuplikateTN_Zu_AdressdatenT SET Übernehmen = False", DbFailOnError
    Me.Requery
Umbauwfb
Eine sehr berechtigte Frage...
Die einfache Antwort: weil ich es nicht besser weiß (wusste!!!)
Ich habe die 2 Zeilen Code eingesetzt... und alles läuft wie es laufen soll :)
Vielen Dank :)
Umbauwfb
Guten Morgen,
da bin ich schon wieder... 8)
Im letzten Schritt dieses kleinen Clusters will ich
ALLE Datensätze, aber nur die
Felder "TeilnehmerID" und , "AdressdatenID" aus der
Tabelle tmpCheckDuplikateTN_Zu_Adressdaten2T
als zusätzliche Datensätze an die Tabelle TeilnehmerAdressdatenT anhängen.
Die Tabelle TeilnehmerAdressdatenT ist eine Verbindungstabelle und enthält nur IDs...Ihre eigene ID und die beiden IDs "TeilnehmerID" und "AdressdatenID"
Das geschieht mit dem Code ab sSQL3...
Leider erhalte ich eine Fehlermeldung
Laufzeitfehler '3075':
Syntaxfehler (Komma) in Abfrageausdruck '(TeilnehmerID, AdressdatenID)'.
Was mache ich da schon wieder falsch????
Dazu noch eine prinzipielle Frage: muss ich in Tabellen, die ich erzeuge und in die IDs geschrieben werden ein bestimmtes Format einhalten Integer oder LongInteger (entspricht das dem deutschen Formatausdruck Große Ganzzahl?)
Private Sub cmdAddAdressdatenTN_Click()
Dim db As Database
Dim sSql As String
Dim sSQL2 As String
Dim sSQL3 As String
Dim lngUpdateID As Long
Set db = CurrentDb
lngUpdateID = Me.cbxTeilnehmerSelect.Value
db.Execute "DELETE FROM tmpCheckDuplikateTN_Zu_Adressdaten2T"
sSql = sSql & " INSERT INTO tmpCheckDuplikateTN_Zu_Adressdaten2T "
sSql = sSql & " SELECT * "
sSql = sSql & " FROM tmpCheckDuplikateTN_Zu_AdressdatenT "
sSql = sSql & " WHERE Übernehmen = True "
db.Execute sSql, dbFailOnError
sSQL2 = sSQL2 & " UPDATE tmpCheckDuplikateTN_Zu_Adressdaten2T "
sSQL2 = sSQL2 & " SET TeilnehmerID = " & lngUpdateID
db.Execute sSQL2, dbFailOnError
sSQL3 = sSQL3 & " INSERT INTO TeilnehmerAdressdatenT (TeilnehmerID, AdressdatenID) "
sSQL3 = sSQL3 & " SELECT (TeilnehmerID, AdressdatenID) "
sSQL3 = sSQL3 & " FROM tmpCheckDuplikateTN_Zu_AdressdatenT2 "
db.Execute sSQL3, dbFailOnError
Set db = Nothing
Vielen Dank für jede weitere Hilfe...
Mit einem schönen Gruß aus Lüneburg :)
sSQL3 = sSQL3 & " SELECT TeilnehmerID, AdressdatenID "
Klammern weglassen
