Access Datenbank
Begonnen von CKoster, Mai 19, 2011, 08:39:06
CKoster
Hallo an Alle,
also ich habe einen Kunden der eine Access 2002 Datenbank hat.
Er hat sie Kopiert nicht ( Repliziert ) nun Arbeiten 2 Personen an der Datenbank ,einer
gibt Private Rezepte ein der andere die Gesetzlichen.
Nun ist das Problem das wenn ein Auftrag angelegt wird eine fortlaufende Nummer vergeben wird.
Beispiel:  Datenbank 1 Auftragsnummer 44778 Frau Müller, Datenbank 2 Auftragsnummer 44778 Herr Krämer.
Mein Problem wie bekomme ich die Datensätze in eine Datenbank ohne die anderen Daten zu überschreiben?
Es wurde wohl versucht diese Datenbank zu Replizieren nach dem konnte man aber wohl keine neuen Aufträge mehr anlegen es kam zu Fehlern.
Deswegen machte man es so, und ich hab den ärger jetzt.
Hoffe ihr habt ne Idee wie ich das machen kann ohne Daten zu verlieren.
Du musst dafür sorgen, dass jeder Anwender einen unterschiedlichen Nummernkreis für die Auftragsnummer hat. Z.B. Person 1 beginnt Aufragsnummer mit 4, Person 2 mit 5.
mhmm, das dürfte schon einen Tick zu spät sein....
Die DB hätte zunächst in Frontend und Backend aufgeteilt werden müssen. Das BE sollte dann auf eine von allen Usern zugriffsfähigen Server ( Netzwerk-Verzeichnis) gelegt werden. Jeder User bekäme seine lokale Kopie des Frontends, in dem die Tabellenverknüpfungen passend eingestellt werden müßten.
Ansonsten sind auch zusätzlich in der Db Maßnahmen zu ergreifen, dass bei Anlegen eines neuen Auftrages es nicht passieren kann, dass zwei User dieselbe Auftragsnummer generieren.
Die einfachste Art der Datenzusammenführung wäre, eine DB als "Original" herzunehmen, wie oben beschrieben aufzuteilen und die (unterschiedlichen) Aufträge aus der anderen DB manuell neu zu erfassen. (Es sind auch Abfragen denkbar, die das erledigen. Die hängen aber vom DB-Aufbau und Eueren SQL-Kenntnissen ab.)
CKoster
Erstmal Danke,
ja Netzwerk ist gut und schon die Frau  mit der Datenbank ist 72 und hat ein kleines Geschäft also kommt ein Server nicht in Frage .
Werde es wohl mal  mit den verschieden Auftragsnummernkreis versuchen.
