Juni 27, 2022, 13:59:12
Kopieren eines Verzeichnisses mit den enthaltenen Dateien
Begonnen von Umbauwfb, April 20, 2022, 10:04:18
Umbauwfb
ich scheitere an dem Kopieren eines Verzeichnisses auf einen USB-Stick
Die entsprechenden Ordner und Unterordner konnte ich in VBA sehr einfach in einem Rutsch mit dem DOS-Befehl MkDir anlegen.
Geht das Kopieren nicht auch mit DOS-Befehl Copy ?
Muss das so komplex wie nachfolgend mit dem "Scripting.FileSystemObject" (nicht funktionierend...mit Fehlermeldung beim Kompilieren) gemacht werden? Ich verstehe auch nicht, was mit diesem Scripting.FileSystemObject bezweckt wird...
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub cmdKopierenPCaufUSB_Click()
'Ordner auf USB-Stick kopieren
Dim sCopyTo As String
Dim oFSO As Scripting.FileSystemObject      'FEHLER BEIM KOMPILIEREN, benutzerdefinierter Typ nicht definiert
Dim oFolder As Object
    Dim strPfadUSB As String
    Dim sLaufwerk As String
    Dim strPfadPC As String
    strPfadUSB = sLaufwerk & ":" & "/" & "TN"
    sLaufwerk = Forms!Arbeitsplatz!cbxLaufwerkSelect
    strPfadPC = Application.CurrentProject.Path & "/" & "TN"
    Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    'Ausgangsordner
    Set oFolder = oFSO.GetFolder(strPfadPC)
    ' nach Laufwerk USB kopieren
    oFolder.Copy sMoveTo = strPfadUSB
Set oFolder = Nothing
Set oFSO = Nothing
Grüße aus Lüneburg
Harry
verwende den DOS Befehl XCopy, der macht alles, auf MkDir kann dann auch verzichtet werden.
Klaus
Umbauwfb
Danke für die Antwort Klaus,
ich komme damit leider noch nicht klar...
Nochmal zur Aufgabe: (die Variablen sind oben definiert)
Ich will gezielt aus bestimmten Verzeichnissen auf dem PC, z.B.
strPfadPC & "/" & "LebenslaufZeugnisse"
alle Dateien in die vorhandenen Verzeichnisse auf dem USB-Stick kopieren, in diesem Fall
strPfadUSB & "/" & "LebenslaufZeugnisse"
Wie würde für diesen Fall der Code aussehen?
Harry
zeige mal wie Du das machst mit MkDir.
Klaus
Umbauwfb
April 20, 2022, 12:55:19 #4 Letzte Bearbeitung: April 20, 2022, 13:01:17 von Umbauwfb
Private Sub cmdOrdnerPCAnlegen_Click()
        If Dir(strPfadPC, vbDirectory) <> "" Then
            MsgBox "Ordner ist schon vorhanden"
            MkDir strPfadPC
            MkDir strPfadPC & "/" & "LebenslaufZeugnisse"
            MkDir strPfadPC & "/" & "Anschreiben"
            MkDir strPfadPC & "/" & "ExcelBewerbungen"
            MkDir strPfadPC & "/" & "Sonstiges1"
            MkDir strPfadPC & "/" & "Sonstiges2"
            MkDir strPfadPC & "/" & "Sonstiges3"
            MkDir strPfadPC & "/" & "ZZZEigenerBereich"
            MkDir strPfadPC & "/" & "ZZZEigenerBereich" & "/" & "PassbildUndSonstiges"
            MsgBox "Ordner und Unterordner wurden angelegt"
Umbauwfb
Für den USB-Stick:
Private Sub cmdOrdnerUSBStickAnlegen_Click()
        If Dir(strPfadUSB, vbDirectory) <> "" Then
            MkDir strPfadUSB
            MkDir strPfadUSB & "/" & "LebenslaufZeugnisse"
            MkDir strPfadUSB & "/" & "Anschreiben"
            MkDir strPfadUSB & "/" & "ExcelBewerbungen"
            MkDir strPfadUSB & "/" & "Sonstiges1"
            MkDir strPfadUSB & "/" & "Sonstiges2"
            MkDir strPfadUSB & "/" & "Sonstiges3"
            MkDir strPfadUSB & "/" & "ZZZEigenerBereich"
            MkDir strPfadUSB & "/" & "ZZZEigenerBereich" & "/" & "PassbildUndSonstiges"
wenn alles aus PC-Verzeichnis "TN" nach USB-Verzeichnis "TN" mit Hilfe von XCopy kopiert werden soll. dann etwa so:
Function CpyTN()
 Dim sLaufwerkUSB As String
 Dim Ret As Long
   strPfadPC = CurrentProject.Path & "\TN\*.*"
    sLaufwerkUSB = Forms!Arbeitsplatz!cbxLaufwerkSelect     'VOR der Verwendung definieren!
' und wenn die Funktion im aktuellen Form liegt:
'    sLaufwerkUSB = Me!cbxLaufwerkSelect
  strPfadUSB = sLaufwerkUSB & ":\TN\*.*"
Ret = Shell(Environ("comspec") & " /c xcopy  /S /E " & strPfadPC & " " & strPfadUSB)
Bzw. bei einzelnen Unterverzeichnissen den Pfade jeweils anpassen.
Umbauwfb
Vielen Dank Franz,
das hätte ich niemals hinbekommen...
Ich wundere mich auch, dass ein derartiger Aufwand betrieben werden muss, um Dateien zu kopieren...aber gut...das ist eben VBA
Ich habe festgestellt, dass mit der ursprünglichen Konfiguration des Codes nicht kopiert wurde, wenn mindestens 1ne Datei im Zielverzeichnis vorhanden war...(oder nur die vorhandene Datei überschrieben wurde...?)
Deswegen habe ich "Y" als Bearbeitungsvorgabe eingesetzt.
Jetzt läuft alles top...
Ich muss aber noch gründlich checken!
Gruß aus Lüneburg
Harry
Option Explicit
Private Sub cmdKopierenPCaufUSB_Anschreiben_Click()
      CpyTN_Anschreiben
Function CpyTN_Anschreiben()
 Dim Ret As Long
    strPfadPC = CurrentProject.Path & "\TN\Anschreiben\*.*"
    sLaufwerkUSB = Me!cbxLaufwerkSelect     'VOR der Verwendung definieren!
  strPfadUSB = sLaufwerkUSB & ":\TN\Anschreiben\*.*"
Ret = Shell(Environ("comspec") & " /c xcopy /Y " & strPfadPC & " " & strPfadUSB)
'Ret = Shell(Environ("comspec") & " /c xcopy  /S /E " & strPfadPC & " " & strPfadUSB)
MsgBox "Dateien wurden kopiert."
